Bilen med mest hk for 30.000kr?
glennare
  • Svar 95
Spørs bare ved hvilket turtall du ønsker hestene dine.
Ikke noe problem å få en liten billig frityrkoker med mange ponnyhester, men du må huske at disse er gjemt oppe ved 7000rpm ;)
Gå heller litt etter volum så har du islanske hester som kan også kan trave og levere hestene sine på lavere turtall noe som ofte er mer økonomisk.
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Men automat, finner du en manuell, kjøper jeg den før deg.
735 er lat. (Ikke fosåvidt, så lat, men latere enn mye annet som er mindre!).
hvis du ser på autodb så er det mange av de som er manuell!
når du sier den er lat mener du vel at den er tung,så det tar lang tid og komme opp i fart?
Bruksbil: Ford Sierra!
Prosjektbil: Audi Coupe GT!
http://www.bilforumet.no/prosjektforum/201778-audi-coupe-gt-d.html
Saab 900 turbo 16 v. 175 hk originalt, litt justering av apc og du har godt over 200 hk. Mange av disse har imidlertid gått langt, men det skal vel la seg gjøre å finne et godt eksemplar til 30 000 kr.
Saab 9000 turbo er kanskje også noe å se etter, mellom 175 og 200 hk originalt, kan lett chipes til ca 230 hk. 9000 er noe tyngre enn 900..
mvh oddi
Saab 900 snurrbo cab solgt! :( :(
