Hvordan koble magnat monoblokk?
halsen89
Det er en monoblokk ja.
Den er stabil i 1ohm, selv om dette er irrelevant egentlig.
Subben som skal kobles på er 4ohm.
Grunnen til at jeg spør er at det ikke står noe i boka om hvordan det skal kobles for og få rett OHM.
Men i boka på dynabelln min så var det tegninger på hvordan den skulle kobles for å få forsjellig ohm.
Tullball! Parallellkobler du 2 4ohms elementer får du 2 ohm... Det er høyttalera det kommer an på ikke om du kjører stereo eller brokobla...
Prøv å les en gang til da...
Hvis du har en 2 kanals(stereo) forsterker, og BROKOBLER den til 1 kanal (mono) og du kobler til feks en sub men en enkel spole med 4 ohm motstand, så vil forsterkeren LESE det som en 2 ohm last....
Gjør litt mere research før du uttaler deg om ting du ikke har greie på du, så slipper du at folk ler av deg ;)
NEI!!! Altså hvis du har en stereoforsterker (2 kanals) og brokobler denne, og bruker 2 12" på 4 ohm hver, får man 1 ohm???? Nei nå får du gi deg!
Har dette baki bil min nå med en fortarker som kutter på 1 ohm... hvorfor kutter den ikke nå? Ved paralellkobling halveres motstand for hvert element som kobles på og dette er reel last...
halsen89 koble + på + og - på -
GRUNNEN TIL AT DET ER 2 TERMINALER DER ER AT MAN KAN HA MULIGHET FOR Å KOBLE PÅ FLERE ELEMENTER I HVER SIN KABEL!!!!!!!
Så vanskelig dette var da....
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Sorry, men dette kan jeg ikke gi meg på, og det er du som kommer til å bli flau nå snart...
Hvis du har paralellkoblet 2stk 4ohm suber nå, så har de en impedans på 2ohm nå, og på en brokoblet forsterker, så vil det leses som 1ohm (1,3 for å være mere nøyaktig) og du har flaks som fortsatt har forsterkeren inntakt hvis den ikke er beregnet for dette....
Bare å søke rundt på nettet og bli flau ;)
