Hvordan koble magnat monoblokk?
halsen89
Eg skal prøva å forklara dette enkelt.
Ved brukobling har du 2 forsterkerdeler som kobles til ein last (høgtaler(e))
Dei 2 forsterkerdelene må dele på lasten.
Er lasten på 4ohm, blir det 2ohm pr forsterkerdel
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Etter å ha lest det du har skrevet tidligere, har jeg kommet frem til denne forenklede forklaringen; Når du brokobler en forsterker vil selve kretsen utenfor forsterkeren ha like stor motstand som tidligere, men siden man bruker 2 forsterkermoduler, deler de 2 på motstanden slik at hver enkelt modul må tåle å drives i halvparten av den motstanden "kretsen" er på. Stemmer det, eller er jeg helt på jordet nå?
Derfor kan du se på hvor lav motstand forsterkeren tåler på hver kanal når du ikke brokobler, og lese utifra det at du kan brokoble en krets som har dobbelt så høy impedanse som denne verdien.
På dataene til din forsterker, står det at forsterkeren er stabil i 2 ohms last brokoblet, men om det ikke hadde stått kunne du lest at den er stabil i 1 ohm når den ikke er brokoblet, og dermed kan du trygt brokoble en krets på minimum 2 Ohm.
Beklager at jeg må ha det inn med teskje, men må sjekke at jeg har forstått opplegget. :P
89' E34 525
