Batteri blir utladet, og får ikke strøm til å starte.
Ottesen
Halla.
Har hatt endel strømproblemer nå, lader opp batteri fullt, og etter 2-3 dager i garsjen når bilen ikke blir brukt er den utladet og starter ikke...
1. (Tror)ikke noe tapper strøm, er ikke stereo engang i bilen.
2. Batteri er ganske nytt, har testet det på mange måter og er helt fint.
3. Jordingen er en 70-90cm kabel til blokka. (Kan være problemet ?)
4. Bilen lader riktig.
5. Starter solinoiden er ekstern og virker som jeg trenger mye strøm får å starte bilen.
hjelp please :) mvh
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Halla.
hjelp please :) mvh
ette du he stoppa bieln, ta av batterie polen, og la den stå av til neste gang du starter bilen, då finn du ut om bilen din tapper straum frå batteriet eller batteriet er defekt
1990 Audi 200 20v tq
1987Audi 90 quattro
1986 Ford sierra 2,0L VRAK
Det skal jeg teste ! :)
Eller ta av minuspolen og mål med et amperemeter mellom polskoen og polen. Går det mye strøm der, så napp ut en og en sikring. Da finner du ut hvilken krets det er som er problemet
Der sier du noe ja, ikke dumt. Ta av når bilen går eller ikke ? :helpme:
og hva setter jeg mulitmeteret på da ?
Har lite sikirnger og kretser i bilen, så finner vel fort visst det er noe mystisk der
96 Mercedes E230
Ikke når bilen går nei, det er vel ikke da batteriet tappes?
Multimeteret på A. Kan hende du må flytte en ledning på meteret, er ofte sikring på denne delen
Okay, takker så mye. Skal få tittet på det :)
96 Mercedes E230
Hvordan har du testet battet?
Husker ikke helt hva det heter men iallefall målt med mulitmeter, sånn syremåler og en ting til jeg ikke husker nå... (trøtt :S)
96 Mercedes E230
Skrev med en kamerat som målte dette for meg for bare litt siden, var minimalt lite strøm som forsvant, ca 0,1A
96 Mercedes E230
der går litt straum, klokke,hjerne osv som trekker litt straum
Ja, er ikke klokke, stereo eller hjerne på bilen (mustangen, ikke bmw'n), men ja, går jo ikke noe spesiellt mye. Iallefall ikke nok til å tømme batteri på 3 dager og slik :(
Edit: Kan egentlig ikke skjønne at det er noe annet enn batteri jeg nå...
96 Mercedes E230
Du har garantert en ledning som ligger til jord en plass, det hadde jeg, min bil tappet seg og når den stod, ryddet bak dashbordet og plukket bort masse uisolerte ledninger med strøm i og masse jordinger, nå er problemet borte men vet egentlig ikke enda hva som gjorde at den tappet strøm.
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
