Feil på visker bak
buljong
Da tror jeg viskeren min bak har tatt kvelden. Da jeg skal sette den igang, hører jeg motoren starter, men den reagerer ikke. Hvis jeg bruker makt og hjelper til med hånden samtidig som motoren går, så funker den.
noen som vet hva dette kan være?
takker for svar!
Har motor med viskerarm og gummi til salgs jeg:)
Har fjernet min:)
så dere mener det er motoren som har gått? Jeg innbiller meg at det er noe i drivverket som er gåen i og med at jeg hører motoren gå når jeg prøver å bruke den.
Kimrune: hvor mye skal du ha for den?
det er noe som heter viskeroverføring.. uten å vite hva det er; kan det være den? :shake
Det er jo noen små spor som selve viskerarmen sitter på. Sjekket om de er runde?
EVT: Prøv å dra til mutteren (13mm)
send pm om du er intr i komplett motor m arm osv når du finner ut det overnevnte!
