Bytte motor...par spørsmål
kimbeer
Kall meg gjerne lat og/eller dum men fant ikke(orket ikke lese så utrolig mye) om motorbytte på golf 3 og har et par spørsmål.
- Slipper man motoren ned eller løfter man den ut på toppen?
- Har noen i oslo/akershus området en elefantjekk jeg kan låne evt om den skal løftes ut?
- er det noe spesielt jeg bør huske på ved motorbytte?
- Trenger man mye spesialtverktøy?
Er en golf 3 110hesters TDI som skal få en motor av samme type men i bedre stand =D
Lexus IS 200 -99
Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97
Er vel litt lettere å heise motoren opp enn å heise opp bilen nok til å komme til med noe løftegreier fra undersiden.. :P
Har faktisk vært med å bytte motor før :P og ja den startet etterpå ;D
Men skal få hjelp av brodern og typen til modern men lurer bare på hva som er lettest på golf fordi forrige bilen som jeg var med å bytte på, så måtte bilen opp og motoren ned...derfor lurte jeg på om det var tilfellet her og eller om den gikk ut på toppen ;) Ikke noe som blir satt til side her :P
Men om ut på toppen går så blir det ut og kjøpe elefantjekk imårra ;D blir kos =D 1,9l TDI med 110hk tilsalgs om noen gir mer enn NBS ;) 5000kr for gir motor og turbo :P
Lexus IS 200 -99
Alderi skiftet motor på en mk3, men har gjort det et par ganger på mk1.
- Skru av akslingene
- sett motoren i spenn, ved hjelp av elefantjekk
- Ta å koble ut alt det elektriske/gasswire/cluch wire osv. husk å merk det du er usikker på.
- skru av alt av fester til motor og girkasse.
- løft motoren opp
Spesial verktøy?
nja, vis du kaller torks spesial verktøy. så trenger du det..
Sikkert noe jeg har glemt.
Jetta Einser 16V kr
VACN
ah takker ;) lurte vel hovedsaklig mest på om motoren skal ut ovenifra eller under men det fikk jeg jo svar på =) Men da har jeg vel det som trengs av verktøy tipper jeg :) piper opp til 38mm og torks sett med endel størrelser ;D umbraco i hue og ræva og masse anna piss ;D skal ikke stå på verktøyet hvertfall ;D Og en rull med lapper til å klistre på ledninger og diverse som trenger merking :P
Lexus IS 200 -99
