Grit Guard, er det verdt pengene...
kalle 74
Vurderer å kjøpe Grit Guard vaskebøtta. Har jo lest at det er noen her på forumet som bruker den allerede, så hva mener dere, er den så bra at den er verdt pengene...? (ca 400,-)
Skal du vaske bilen og unngå å slippe å dra med deg møkka opp av bøtta igjen, er Grit Guard et must.
Bøtta har også et lokk som gjør den helt tett, og du kan dermed blande opp såpevann hjemme, å ta med deg ned til din lokale selvask når du skal vaske bilen.
  • 3 years later...
Viss du trenger Grit Guard så er ikke jobben gjort RIKTIG!!
Viss svampen blir så bedriten at du trenger en beskytter for at dritten skal ligge i bunn av bøtta hver gang du "skyller" svampen i bøtta, så har du gjort en FEIL!
Før du skal svampe en bil så skal den forvaskes med avfetting i det mindste,bilen skal være så ren som mulig før du tenker på å gå løs på den fysisk med f.eks en svamp.
Veldig mange snakker om swirls, og hvordan forekommer dette?
ved feil vask av bil selvfølgelig.
Det eneste en svamp skal gjøre er å få finishen på bilen.
Fjerne trafikkfilmen som kan ligge igjen på bilen. Dette er en veldig tynn skitthinne som ligger på bilen og en gritt guard har ikke sjangs til å holde dette i bunn av bøtta!
Spar pengene, vask bilen riktig og få perfekt resultat hver gang!
No har du bumpa ein gammel tråd.
Dei som bruker Grit Guard, bruker selfølgeligt ikkje svamp. (vaskehanske er bedre)
Bilen er selfølgeligt ikkje rein etter behandling av avfetting, so Grit Guard og 2 bøttemetoden er greit å bruka.
Man vil jo at det skal komme minst muligt nye vaskestriper på bilen
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
