Husk å sjekke blinklysoljen regelmessig
dramfjor
  • Svar 297
ja! herrigud! husk blinklysolje.. du kan risikere og skjære sylinderen i blinklyset og da må du ha kløyve motoren.. å en ting til som er lurt og gjøre er og bytte ledingene til blinklysa mens du er i gang! da bare drar du til en plass som selger ledniger og ber om guloverlednig. (spesiel lednig siden den "bader" I olje.. :)
for de som ikke helt har skjønt hva blinklys olje er så skal jeg forklare. du kan tenke deg at blinklyset drives av en bitte liten sylinder og et stempel(per lys). når stemeplet kommer på toppen for strømmen jord, altså - og da blir det lys! sånn går det opp og ned hele tiden.. derfor det blinker! å mellom stempelet og sylinderen trengs det olje! akuratt som på en vanelig motor bare at detta er mye mindre.. tanken finner du ved og nappe ut blink lysa! :) bak så sitter tanken som regel like under bak skjermen.. håper dette hjalp deg som ikke skjønte det helt!
