Husk å sjekke blinklysoljen regelmessig
dramfjor
  • Svar 297
  MondeoSindre skrev:
Er det noen som har tips om hvilken olje jeg skal bruke på mondeon min? Høres ut som blinklysa har begynt å tikke =/
Borr hull i blinklyset, på ca 3mm i radius, og fyll på 2,381 dl med en blanding av syntetisk biltema-olje (2/3) og mat-olje fra firstprice (1/3). Plugg dette hullet med å gni et såpestykke mot hullet.
Gjør du dette på alle blinklysa, bortsett fra fremme til høyre, så bil du sansynligvis bli kvitt tikkinga!
Du har ikke peiling på hva du prater om. Skal ikke blande noe blinklysolje, det kjøper man på statoil!
  • 4 weeks later...
Det er mange som snakker om trimming av blinklysa, men ingen tenker på å oppgradere blinkeleddene! Det er veldig viktig, for hvis du øker effekten fra 2 blink til f.eks 4, så blir belastningene på sentrifugalstagene dobbelt så store, og da kan du fort sitte igjen med kokt blinklysolje og det som verre er. Skjedde med en kompis av naboen på ferietur til Tyskland, og han ble påkjørt på autobahn da han skulle etterfylle.
1996 Volvo 850 T-5
1993 Volvo 240 GL
[x]1986 Volvo 745 GLE
  • 6 months later...
  pro_sniper skrev:
Nå nylig støtte jeg på et problem med oljen på min R33 Skyline.
Jeg byttet blinklysene i framskjermene fra vanlige orange lykter til sotede Nismo-lykter. Problemet er at resten av blinklysene fremdeles er orange, og jeg har ikke funnet en olje som er kompatibel med begge typer (såkalt tokomponent-olje).
Bilen min er riktignok ikke så vanlig, så jeg forventet at jeg kanskje kunne støte på noen utfordringer rundt oljeskiftet. Men jeg gikk ut fra at dette ville være omtalt i verkstedhåndboken jeg har. Dessverre stemte ikke det, og nå sitter jeg altså her med skjegget i postkassa.
Må jeg bytte blinklysene framme tilbake til de originale, eller kan noen anbefale meg en olje som gjør at orange og sotede blinklys vil fungere om hverandre?
Mvh
Desperat
Det er jo en enkel sak å løse - finn en vraka R33 og plukk ut blinklyssystemet på den. Bygg deretter om ditt eget system til 2-kanals blink. På hovedblink-slangen må du sette opp en oljesplitter, slik at både fremre og bakre blinkesystem aktiveres.
Det er viktig med en solid oljesplitter, da for lavt oljetrykk kan forårsake usynkron blinking.
Personlig anbefaler jeg denne: flow_divider_photo.jpg (blinklyspumpa di bør minst holde ett trykk på 1200-2000 PSI for optimal blinking.
Les mer og se koblingsskjema på denne siden: http://www.trinityinnovations.ca/product_line/flow_divider_ddtwo
[X] 2007 - Volvo C30 2.0D
[ ] 1991 - BMW e34 525i
[ ] 1999 - Chrysler Stratus 2.0
[ ] 2007 - Nissan Narvara 2.5D
[ ] 2005 - Renault Kangoo 1.6
  Reodor F skrev:
Hvor mange ganger må jeg si at man bør bruke den viskositeten som står oppgitt i blinklysets instruksjonsbok. Noe annet ville vært useriøst...
  biring skrev:
vinteren nærmer seg, sjekk heftet i bilen om du har riktig viskositet på blinklysolja.
Dette har jeg vært inne på tidligere biring, men du har jo så rett, så rett...
__________________
