Husk å sjekke blinklysoljen regelmessig
dramfjor
bytt til olje med høyere viskositet så skal du se at det ikke blinker så raskt. Du har rett og slett for tynn olje
det tikker noe jævlig i blinklysa mine, kan det hjelpe med tjukkere olje på det også?
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
  • Svar 297
men hva med kokeblåseren da? bør vel overhales gjevnlig den og? forresten... kokeblåseren min klarer faktisk å varme seg opp til 110 grader før dumpventilen slepper ut damp.. (for dere som ikke vet hva kokeblåser er, så er det den tingen som gjør at skylinen i 2f2f får sånn hvit røyk når den slipper gassen etter å ha ruset den) jeg lagde min selv..1968_Fiat_Dino_2000_spider_engine.jpg
dere kan se at jeg har brorkoblet to kokeblåsere her og med en gang motoren varver 3678rpm kommer sukkerspinnet og blander seg i kokeblåseren før det går i 2" dyserene og blir blandet i turbokatalysatoren.. da er det viktig at en setter på vindusviskerne på full guff for å ikke baktenne og rase pluggledningen som styrer lambda sonden..
- bmw 335i 86mod
- vw passat 99mod 1,8t
tyder nok på feil oljebruk her ja, prøv noesom smører litt bedre. ;)
og for all del ikkje glemm og overhal oljefilteret til blinklysa en gang innimellom når dere skifter oljen. :pisser:
VW Golf 3 1,9 TDI (solgt)
Saab 9-3 2.2 TID (solgt)
VW Golf 1.8 T
faen azz! jeg klarte å knekke råden til blinklysa ista! tror det var fordi jeg brukte no gammel spillolje blanda med regnvann, bensin og litt hydraulikkolje.. gadd ikke kjøpe denne hælsikkes dyre blinklysolja.. blir dette dyrt å fixe på verksted eller? hørte det koster 5000 kr el no? :cool:
1976 Scania 80 Super Partybuss * 1976 244 GL * 1978 242 L * 1989 240 Gl * 1991 245 GL * 1994 Nissan Skyline R33 GTS-T * 1997 Volvo 940 LT * 1998 Ford E-350 Econoline Powerstroke *
Jeg sleit lenge med spenningsfall over blinklysoljeoppsamlern, sånn at kompresjonen datt ned i bunnpanna, men lønsethagen fiksa det lett ved å montere wastegate på releet :D Kjøpte samtidig blinklysolje av beste sort, og skiftet ut den gamle. Siden har blinkinga gått feilfritt, med unntak av en episode jeg hadde her i forrige uke, da høyre foran begynte å fuske. Men det viste seg at det bare var vakuumslangen som hadde ramla av.
Minner om at standard blinklysolje blir forbudt fra i sommer fordi den er miljøskadelig. Alle må gå over til den nye miljøvennlige blinklysoljen som koster dobbelt så mye og må skiftes dobbelt så ofte for at den ikke skal skade igangsetterstopperen til blinklyset (den løsner fast hvis oljen er gammel). I overskuelig framtid er det kun en bensinstasjon i landet som selger den nye miljøvennlige blinklysoljen, nemlig Statoil på Storo i Oslo. Denne stasjonen har som kjent landets eneste bioetanol-pumpe, noe som er beleilig ettersom bensinbiler snart blir forbudt og alle i landet uansett må til Storo for å fylle drivstoff. Da kan man ta med seg en kanne blinklysolje i samme slengen :)
Ikke kjøp BMW. De mangler blinklys og er tydeligvis umulige å parkere.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i en rimelig blinklysoljecatchtank?
- I like my women as I like my cars - clean and good looking, quiet when idle and loud when driven hard.
- Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
'95 Audi Coupé ACE
(x)'91 Opel Calibra 20XE (x)'91 Opel Vectra C18NZ
I redsel for å gjøre noe galt, leverte jeg inn bilen på verksted for å få blinklysolja bytta. Så de hadde tilbud, slik vårsjekk, var like greit å få det gjort. Kostet en del men, bikka ut på 13500,- etter det viste seg at alle foringene i oljestabilisatorstag-wireren var totalt ødelagte.
Verkstedmesteren snakket noe om for stor påkjenning. Ikke vet jeg, men kanskje det var fordi jeg kjørte med henger til IKEA sist helg. Glemte helt å sjekke nivået på hengeren. (Hvor ofte kjører man med henger liksom?!?) Merka blinken lugga litt ved igangsving, men tenkte ikke noe over det. Kjerringa påpekte luggingen på vei tilbake med henger full av cræpp (mente det var oljestabilisatorstag-wireren), men jeg bare fnøys av det og sa; "det sikkert bare var blitt litt slakk i drivlinjekompressoren".
Det viste seg at hespetreet hadde rett vet du. Fikk vite at regelmessig bytte (og nivåsjekking av henger) ville gjort at jeg slapp den regninga på 13K :(
Forresten så har en haug Polakker åpna Blinklysolje verksted ved campingen på Bogstad.
Svippa innom der isted en tur og mens ene fyren bytta oljen så kom bestemoren med deilige vafler..
Betaling var valgfri, enten 25 kroner, 1 kurv jordbær eller 2 loff av denne billige varianten.
Anbefales!!
1997 Audi A8 (S8 wannabee)
1997 Audi S6 (http://www.bankraner.no)
2006 Vw Touran 2.0 TDI Highline
99/00 Suzuki Gsxr 750
