Dynamoreim blitt gummistrikk?!
l3nn4r7
Jeg måtte skifte dynamoreim på Honda Accorden min i dag. Kjørte så plutselig hørte jeg et klunk, stoppa bilen, og der var noe som så ut som et tynn gummistrikk igjen av reima!!! Det så ut som om reima hadde flytte seg ett hakk fra venstre til høyre. Resten av reima hadde havnet rundt det hjulet som driver servoen. Jeg tok av servoen, av med servo reima. Klippa og pilket vekk delene av dynamoreima. Løsna boltene som holder dynamoen på plass og tok av den siste biten av reima. Satt på ny dynamoreim og reverserte monteringen.
Spørsmålene mine er:
1. Hvordan i F kunne reima bare ryke? Pga slakk? Var innom verksted og fikk skifta vannpumpe her om dagen så...
2. Hvor stram skal reima være? Leste mellom 6-9 mm under 10Kg press? Hvordan måler jeg dette? Nå er den stramma slik at jeg bare får presset litt ned på den mellom vannpumpa og dynamoen (der hvor det er kortest avstand) og reimen lager ingen knirke-/skrikelyder slik den gjorde før. Skal det mye til før den er alt for stram?
Bilde 1: Slakk reim http://www.lenjen.com/photos/dynamoreim/slakk.jpg
Bilde 2: Stram reim http://www.lenjen.com/photos/dynamoreim/stramm.jpg
Takk for svar! :)
Jeg synes det ser ut som du nå har fått den stram nok nå. 10 kg trykk er når du tar en finger og presser omtrent så hardt du klarer uten å slite deg ut. Altså en god dytt. Hvis reima skriker/hviner så betyr det at den er for slakk, da sklir den på minst ett av hjulene. Da slites den fort.
Det går selvsagt an å stramme reima for mye, da slites den også fortere, men med normale verktøy og amatørskruing skal det mye til. Det er bedre å ha den litt for stram enn litt for slakk.
