e30 318 Hva bør jeg se etter?
destroyy
Det du børr se etter er en 320 eller 325 :p hehe
Men fra spøk til revolver, se etter standard ting hvertfall, som oljelekasjer, rust, betydelige skader, kjenn på foringer, om ting slår eller "klonker" ved gass på drag eller "frese lyder" ved "høyere" turtall..
Hør også etter tikking fra motor..
Se etter blå eller hvit røyk fra eksos..
Sjekk etter "majones" ved oljepåfyllingslokk eller olje i kjølevannstanken...
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
M40 motoren som sitter i en 89 318 er vel ikkje verdens beste heller. Regreim skal byttes hver 40 000km og det er vel noe tull med kammen som slites fort og mener eg. Ikkje verdens beste motor, så hør etter tikking og lignende.
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
Her er noe du kan se etter :)
- Du kan sjekke etter lekasjer/svetting fra girkasse, motor, bakaksling
- Sjekke drivakselmansjettene om de har morknet eller sprukket.
- Eksos:rust? hull?
- Sjekk under mattene i bagasje rommet for fukt/rust
- Sjekk under pakningen som går rundt bagsjerommet for rust
- Sjekk røret til bensintanken for rust/lekasjer
- Sjekk under matter inne i bilen etter fukt--> kjenn etter med hånda di
- Se i motorrom for morkne slanger.. Kjenn litt på dem og se nøye..
- Sjekk lykter for dugg/vann
- Rust i hjulbuer framme og bak?
- Sjekk kanalene for rust *spesielt jekk-punkter bruker å være sårbare*
- Sjekk olje --> vann i oljen? (majones som ble nevnt)
- Hvis den har Takluke,tilt den opp og sjekk for rust på sidene.
