B230ET som kutter på 3-3500rpm
Malfred
tidligere tråd om denne motoren var at den startet men bare gikk ei lita stund å så stoppet og så måtte vi tørke pluggene osv... dette fant vi problemet med! det var den BILTEMA COIL dritten som ødela alt! men nå starter den og slikt!
MEN enda så går den unormalt og kutter på 3000 3500rpm og har litt lett for å bli sur når vi har stoppet den og skal starte den igjen... så HJELP, noen som har noen aning?
igår fant vi ut at den forje blokka hadde plass til en sensor som satt bak på førersiden... den blokka vi har nå som også er en B230et, den har ikke plass til denne føleren...angry2
tror dette er en temp føler... pluggen fra ledningsnettet er en liten hvit en med to ledere... hadde vert fint med tips om hva i H vi kan gjøre?
Volvo v70 2.5TDI 2001mod
Volvo 760 chevy 350 1985mod
xVolvo 740 TDI 1989mod
xVolvo 740 TDI 1987mod
xMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!
xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ET
xVolvo 740 GL 1987mod B230K
Høres ut som giveren til kaldstartdysa .. Men blir litt i tvil når det ikke er noe plass til den, for det skal det jo være.
Bilder av dette hadde kanskje hjulpet ?
kaldstart dysa har vi sjekket, vi har også prøvvd å kjøre en tur med den utkoblet
okey nå snakker dere litt greskt for meg:P hehe!
hvor og hva med denne giveren til dysa? den som det ikke er plass til på blokka mener du? men nøyaktig hva er det denne måler temp på? kjølevannet?
vi vet 100% sikker på at den for for mye bensin vertfall... men kan dette være grunnen at den kutter? hvordan kan vi stille ned bensin greiene?
