Zoltan's Mazda 626 GTI Coupe prosjekt...
Zoltan
:thanks 'gmc-v8'
Har gjort noe fremskritt :D , og oppdaget mere rust:(
Update:
Fant mere rust på venstre skjermbue bak,
og i begge hjørnene på bakvinduet:(
Skjært ut en bit og prefabrikert en ny som ble sveiset inn.
Klipt ut, knekt, tilpasset og falset en ny bit til venstre kanal.
Da jeg sveiset inn den nye biten så fant jeg mere rust (hull):(
En ny plate ble tilpasset her også. Selv synes jeg det ble tilfredstillende:happyhappy:
  • Svar 50
Litt til er gjort :D
Gjorde et lite eksperiment når det gjelder støvdekslene til bremseskivene bak da det var vanskelig å få tak i nye.
Vet ikke hvordan dette vil holde i forhold til varmen som utvikles her, men det blir vel bedre enn det som var :D
Noen som vet hvordan glassfiber vil bli når det blir utsatt for varme? Blir det sprøtt, vil det sprekke, smuldre seg opp etter hvert??
Update:
Her har jeg sveiset på nye fjærskåler.
Klippet ut en bit fra det andre dekselet og limt på for å få en så hel mal som mulig :)
Synes duken var litt for stiv, så det var vanskelig å få helt riktig passform. (Min første støping 'ever') :D
Måtte skjære ut senterdelen og bruke opp igjen fra den gamle for støpingen ble alt for tykk til å passe,
men det funka helt fint :D
Takk for det 'supraguy':)
Det er vel ikke sikkert jeg må ha de, men regner med at det er for å beskytte bremseskivene
slik at vann og søle ikke spruter direkte på skiven fra innsiden.
Kanskje det er noen andre som vet hvorfor?
Er like greit å plukke av egentlig da. Får bittelitt bedre kjøling. De sakene der ruster bare lell..
Takk for positiv respons på prosjektet mitt:)
Det er ikke langt unna sannheten hvis jeg sier at jeg på en måte har flyttet inn i garasjen:camper:
Det blir nok til at skjolda blir montert på igjen. Tror at det er bedre å beskytte bremseskivene for optimal bremseeffekt. Vet ikke om skivene blir kjølt ned så veldig mye mer uten skjolda?
Er veldig fornøyd med deres synspunkter og innspill:)
Rustbeskyttelsesmassen har jeg kjøpt på Biltema. Jeg har brukt den som jeg pensler på (1kg - 36-2412 - Kr: 49,90).
Jeg valgte å pensle understellet da jeg ikke har løftebukker for å få bilen høyt nok opp for å sprøyte. (Det blir for mye søl).
Det beste er å sprøyte på, for da kan man legge på noe tykkere. Jeg har kjøpt rustbeskyttelsesmasse for sprøyte også
(1l - 36-2410 - Kr:49,90). Den skal jeg sprøyte alle løse deler med. Jeg brukte mange timer bare for å pensle under bilen.
Massen er så tykk og klebelig at den er vanskelig å fordele. Jeg hadde en varmluftspistol som jeg brukte for å varme boksen hele tiden. Litt tungvindt men da ble den mye lettere å ha på.
Jeg har også brukt voksbasert rustbeskyttelsesmiddel for hulrom i alle hulrom og trange plasser. (1l - 36-2417 - Kr: 79,90).
Noen som har noen erfaring med disse produktene fra før?
Kommentarer er lagt til bildene :D
Update:
Har fått sprøytet rustbeskyttelsesmasse på noen av delene.
Morsomt å sprøyte da dette gikk ganske fort :D
Orden er viktig :D
Har også begynt å legge nye bremserør. De ble skjøtt inn midt under bilen.
