Magnum: - "Racebussen(volvo245 16V turbo)"
Magnum
takk skal du ha :)
Går fremover, men alt for sakte.
Det meste av delene til motoren er nå ferdig tilpasset og lagd, så ista blei motoren løftet ut! Så nå skal den ikke inn igjen før motorromm er lakka og ferdig, og motoren er ferdig monter og lakkert
Noen bilder:
Volvo 245 -"racebussen"
Toyota Hiace
Ford escort mk1 rs2000
---DO88.se---
  • Svar 393
ja, får se hvordan den blir å kjøre med. mulig det blir å bytte den etterhvert.
Skjer jo litt på denne om dagen og! Har fått vasket ned å demontert alt i motorrommet, slik at det bare er å sveise igjen alt av hull og sparkle:
Bakplate er modifisert, slik at den ser orginal ut på utsiden og rør på andre:
Har også fått på forstilling osv, så ista blei bilen tatt ned fra bukkene den har stått på i 1 år. Må se litt hvordan ting blir og hvor god klaring det er til diverse ting osv (Er ikke helt den høyden bilen blir, bare satt ett sted).:
PS. skal rydde nå, veit det er sjuuukt møkkete/rotete
også ett bilde som jeg blir glad av 8)
Toyota Hiace
---DO88.se---
  • 1 month later...
motorrommet som er under arbeid nå.
sveiset igjen alle hull og slipt ned alle sveisene:
så er det sparkel:
Håper å bli ferdig med sparklinga imorra, må få litt fortgang nå...våren kommer fort
Di resterende bremsepumpene kom igår, så nå er det bare å få lagd fester til pedalboksen:
Begynte også på "platene" på torpedoveggen ista, lager disse helt slette.(med unntak av der ratt akselen går) men gikk selvfølgelig tom for gass på sveise apperatet, så da blir det satt på vent til får ny gass..
sparkle og slipe tar en stund når det er så mye kriker og kroker, men må bare bruke den tiden som det tar..hehe! Fikk lagd plate i torpedoveggen på passasjer siden, skapt asfalt matter, funnet litt rust og satt på beholderne til bremse og clutch pumpene.
noen bilder fra idag:
:evil: :evil:
Har ikke fått jobba like mye på bilen i ferien som ventet! Ligget sjuk med 40 i feber i ett par dager nå! Men har holdt på litt:
Mal til sidepanelene er ferdig lagd, og gulvet rundt/under fuelcellen begynner å bli slik jeg vil ha det. Og snart ferdig med å sveise igjen hull under der baksete var, pluss at det var reparert noe rust der før, som var dårig gjort, så måtte gjøre det om litt:
Ps.beklager dårlig bildekvalitet, mobilen liker ikke når det er litt mørkt..hehe
Nå har jeg bestemt meg for å prøve å få lakkert bilen i motorrommet og innvendig baki neste helg, så nå er det bare å henge i!
En liten oppdatering:
Pedalboks feste begynner å bli til
Boksen på veggen, blir "litt" trangt
Pedalene blir stående litt til venstre. dette er pga styrestaget! Så det må bare bli en vane,
pluss at jeg skal flytte litt på gassen
Måtte flytte reservoarene i motorommet høyere opp, likte best den første plasseringa! Men gikk ikke da beholderne må stå over pumpene
Gulvet baki ferdig rust sveiset og sveiset igjen alt av hull, etc
glassfiber sparkel der det er sveist mye
vanlig sparkel for andre gang, bare dette blir slipt nå er gulvet der ferdig
Plate på veggene baki (litt tilpassing igjen, også er det å få festet dem)
fuelcell prøving
Mer kommer, er full gass om dagen :D
(glemmer fotokamera hver dag, derfor er det bare mobil bilder, skal prøve å bli
Glassfibersparkel er slipt:
Vanlig sparkel slipt og lagt på litt til noen steder:
Og begynt å lage ny front plate:
Toyota Hiace
---DO88.se---
Wirummen: Jada, bilen til trond er så og si ferdig. skal ta resten til våren!
Haien: Hehe ja, må jo det! Skjønner ikke hva du driver med! hehe
Supraguy og Esbandos: Takk takk
Har fått jobba masse fredag og idag, så rakk målet jeg satte med å få lakkert bilen og buret i helja! Blitt maaange timer! Takk til Frode for mye god hjelp...
Dekker opp bilen og sliper den ned til fyller:
Fyller lagt:
Alle delene til buret og andre ting som skal være i felgenes farge er slipt å hengt opp i lakkboksen:
blei trangt å sprøyte..hehe
farge og klarlakk er på:
Fyller`n blei slipt og bilen dytta inn i boksen igjen, deretter maskerte jeg opp det som skulle bli svart og lakkerte det:
Så var det å dekke opp dette og begynne med lakken på resten
Første strøk med bunnfarge:
Så var det toppfarge, men ingen bilder fra det
Deretter klarlakk:
Satte den til tørking og når det var ferdig, rivde jeg av oppdekkinga:
Måtte prøve 2 av staga ista, ser litt rart ut nå, men håper det blir bedre når jeg får inn resten av buret:
Flere bilder kommer imorra, når resten av buret skal inn og bilen skal hjem
Toyota Hiace
---DO88.se---
Takk igjen for flotte komentarer :D
Har gjort litt idag og! Blir mye bilder her..hehe
Begynt å sette inn buret, var greit nærvøs for å ødelegge noe..hehe:
stag forran blei også lakkert:
Ga den orginale "volvo plata" ett par strøk med klarlakk så den passa resten:
Krysset ferdig i bilen, fyfaan å knot å få det inn:
Ser litt bedre ut bakfra med resten av buret i og:
Måtte få bilen hjem fra jobben i dette hælvetes snø været, så fikk lånt ett trekk... men det var litt lite til denne bilen..hehe:
Også var bilen endelig hjemme igjen... kjekt med justerbare fjærbein forran, sånn at jeg slipper å ta av leppa for å komme på hengeren (så det er transport høyde på den nå):
Måtte sette bilen ett annet sted en verkstedet, må ryddes før bilen kommer inn igjen:
Lakkerte også catch tanken, så måtte se hvordan det blei med den i bilens farge og koblingene på plass:
Toyota Hiace
---DO88.se---
