Hvilken motor er dette?
volvo145
Tull, gnistet mengdefordeler holder til 220 hk og den går fortsatt like fint på tomgang hvis alt utføres rett.
heahe :P
gammal morknet k-jet som ofte ikke går rent orginalt?!
hvis det er noe større mannsjit enn k-jet så ring opplysninga asså...
ja vet at man kan få opptil 240 hk ved f.eks å ha tilleggs sprut osv.. men men.. greit nok at alt utføres riktig, men å få noe gammelt til å gå som om det var mer enn nytt er mindre trolig ja.. hadde denne sjiten og skal aldrig ha det igjen..
Går som oftest fint, men når du begynner å bli klåfingret å mikse og trikse blir det oftest tullball :P
så hvis den skal forbli org, ok
hvis du er ute etter trimmings objekt, let etter noe annet!
btw: når har noe som tynes langt ut i granskauen gått like fint som nytt/normalt!?
- VOLVO -
heahe :P
Er ikk enoe ille trimmeobjekt motoren da, om den er i fin stand..
MS eller VEMS på b21et, så er den jo god for mye morro..
Men vil jo kreve:
dyser, givere, svinghjul gjerne, lmm, ny turbo, nytt turbomanifoil++++ så det koste rjo seff penger, som all annen trim! Men om man uansett skal ha datasprut, så er vel dette objektet kanskje like greit so b230ft.
Ps. forskjellen på "garasjemekkere" og de som har peil, er at de som har peil ofte får ting til å virke bedre enn garasjemekkerene, nettop pga. de vet hva de gjør på, de vet hvordan og hvorfor ting virker eller ikke virker.
Alle kan skru en skrue til høyre
Men vil jo kreve:
Ja akkurat, det er mye av dette jeg mener..
Bra utgangspunkt hvis man er på jakt etter blokk og har tenkt å investere i alt dette.. men hvis ikke blir det bare dyrt og kanskje tullball og mikse med k-jetn..
jeg kan godt virke som en garasjemekker.. har ikke så god peiling på alt her om kring, men k-jet kan jeg.. har plagdes med den dritten i 2 år og skal aldri ha det igjen..
- VOLVO -
