Hjelp til dekk/felger !!
DidrikHA
Hva kan jeg få på min Golf 3 av felger og dekk?? Tenker da på ET-DIM og tommer! Vil gjerne ha 18" men er ikke sikker på hva jeg må ha av felger/dekk.
D
Sjekk vognkortet ditt for orginal impress, ut i fra dette kan du variere felgene dine med 7,5 per side eller 15 per aksling. Rulle omkrets skal ikke overstige +/- 5%, dette kan du regne ut her f.eks Tire size calculator ved å legge inn orginal dimensjon og ønsket dimensjon
Ellers så står du meget fri til å putte på felger, men om du skal ha ting godkjent liker biltilsynet å spørre om du har tuv papir på felgene, noe som kan være greit men så lenge du er innefor reglene er det ikke vits, også skal det ikke ta borti noen steder.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
