thomassj Skrevet Mai 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 Har en b230 f 88mod som soter ned me en gang, går veldigl lavt å urent på tomgang å ryker svart. skjedde etter den sto en vinter, noen som har noen ide?? Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Revolvo Skrevet Mai 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 toppakning...oljeforbruk?? Siter Mvh Tage Midtun volvo 940 97 turbo volvo 245 86 racarvogn 245 glt 87 (vrak) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet Mai 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 er svart røyk og ikke blå(oljerøyk\vannforbruk røyk) Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Mai 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 5 øre på Lambdasonde (hvis det er noen der..) Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet Mai 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 er lambdasonde ja, men skal vel fortsatt gå normalt på tomgang fordi!? hører foresten også forskjell når jeg kobler det ut! Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Mai 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 nopp, uten lambdasonde går bilen i "nödläge"... eller "kom deg hjem-modus" hvor den bruker sykt masse bensin, ryker gjerne litt sort, etz. Dette er ganske logisk, da den ikke aner hvordan blandingsforholdet den måler opp er riktig eller ei. Et annet alternativ er Luftmengdemåleren... den gir samme symptomene når den er gåen. synd du ikke har LH 2.4.... så hadde du funnet feilen med en gang:) Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet Mai 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 har prøvd å bytte ut luftmengdemåleren, fra en nyere motor da(LH2.4 nett men er vel samme? kjenner også fler som kjører uten lamda å dem går fint!(LH2.4Nett) Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet Mai 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 er vel bare at'n ruser på med bensin..? var med på et ford escort turbo prosjekt, da nappa vi ut lamda, og den gikk mye feitere med en gang..for fett Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet Mai 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2007 får bensin ja det skal jeg låve deg:) tar ikke lang tid før pluggen er SVARTT! Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larset Skrevet Mai 29, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2007 Har samme på min, kan være lamda eller llm. også hørt at kjølevæske temperatur måleren kan spille en rolle, hvis den er ødelagt tror hjernen det er minus en zillon grader og pøser på med bensin Siter 1988 Volvo 240 GLE 1987 Hydrolift t-17 Er det ikke det ene, er det FAEN meg det andre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Mai 29, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2007 Min lambda var gåen på 230fk og den fuska rett etter oppstart, gikk uryddig på tomgang, brukte mer bensin en 350'n i malibuen min gjorde med gassen i gulvet og røyk svart på tomgang. En oppstart i garasjen og det var bare å lufte :D På EU var co på 7% mot under 0.5% normalt. Bytte av plugger, LMM, tomgangsmotor, plugger, pluggledninger, på med cat og i med orgiunalchip hadde ingenting og si. En ny lambda fra biltema og alt var i orden... Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet Mai 29, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2007 om tempsensoren ryker tror motoren den er varm har jeg forstått.. når min røyk var den et helvette å få start på, måtte prøve 3-4ganger før den endelig starta, da sveiv den som et dass, men etter 15-20 min var den helt fin igjen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet Mai 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2007 Skiftet lambdasonde i dag å nå går den som den skal igjen:) Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Mai 29, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2007 Skiftet lambdasonde i dag å nå går den som den skal igjen:) hehe, hva var det jeg sa;) regner med jeg tjente 5 øre nå...hehe Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet Mai 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2007 hehe du må gi meg konto nr ditt så skal jeg overføre 5 øre jeg hehe:P Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
