gåen starter?
Gravemaskin
Får en fryktelig ulyd i motoren når jeg starter bilen, den kommer ca 1 sek etter bilen har starta. akkuratt som om noe henger igjen. klimaen på bilen kjøler heller ikke(?) har dette noe med det? blir vell til at jeg bestiller ny starter i morgen, men kjedelig om det ikke er den som er gåen.
bilen er ikke tungstartet eller noe og lyden er ikke like høy og brutal hver gang!
hvor lenge varer lyden?
tviler på at d er starteren din...stå vertfall og se i motorrommet ditt mens en annen starter så kansje du kan lokalisere lyden.
broderen får en forferdelig skrikelyd i starteren sin men d er bare før motoren starter.
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
heisann. det er bare startern som henger igjen. prøv og la bilen bli litt varm. så skrur du den av. og vrir på nøkkelen veldig fort så den akk starter da får du ikke den lyden:D er bare noe som henger. fjær i tenninga di eller noe sånt
Starterinnslaget tenker du på?
__________________
Kan jo være startern som er dårlig, og har nok ikke noe sammenheng med aircondition.
Kanskje du har lekkasje eller no i airconditionsystemet et sted.
Opel Rekord B 1966 1700 2 dørs sedan
Opel Kadett B 2 1971 1100 2 dørs
Range Rover 3,5
Toyota Carina Stasjonsvogn(hugges snart)
Bmw 520 24 ventiler(Til salgs)
