Hva må til får å få større felger?
NiX
Har i hele sommer irritert meg over at jeg ønsker å "fylle" hjulbuene mine litt mer. Sommerdekkene jeg har nå er 205/45/16, men jeg har gjerne lyst til å gå opp til 205(evt 215 hvis det går)/40/17 men det jeg fikk høre av eieren som eide bilen før meg var at da ville jeg få problemer med at hjulene vil slå opp i hjulbuen når jeg kjører i homper... Hva kan jeg da gjøre? Må jeg bytte fjærer/dempere?
Har sett flere av de litt eldre Opel Vectraene som kjører rundt med 205/40/17 så jeg vet at det skal være mulig.
- 94 Vectra GT 16v 160 hk (TIL SALGS)
Nå har vel bilen din 195\60\15 som standard dekk dimensjon?
da vil du med 205\40\17 faktisk minske rullomkretsen med 3,12%, så hvis du finner deg felger med riktig innpress så skal ikke det være noe problem.
Hvis du går fra de dekkene du har nå og til 205\40\17, så vil du øke rulomkretsen med 0,83% noe jeg ikke tror du vil oppleve at fyller opp hjulbuen noe serlig mere...
Hvis du derimot går opp til 205\45\17 vil du øke rullomkretsen fra dine 205\45\16 med 4,30%.
Og fra dine orginalhjul og til 205\45\17 vil du kun øke rullomkretsen med +0,21%
en annen ting å gjøre for å fylle opp hjulbuen er jo å senke bilen:rolleyes:
- 1995 Celica 2.0 GT- med slicks og coilovers til bane
- 2015 Passat 2,0l 150hk TDI
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
x 1974 Boble, 1993 Vectra, 1998 Corolla 1,3, 2011 Outlander, 2008 Passat 4motion
Bilen min er senket 20 mm og jeg har helst lyst til å unngå at hjulene subber borti hjulbuen. Eller så er jeg vel enig med deg speeder, det er kanskje best og satse på 205/45/17.
Bass84: hvilket innpress har du på dine felger siden du får plass til 215 dekk? stikker ikke de dekkene utenfor hjulbuene? tar dekkene i hvis du svinger helt over til en side?
Originally posted by Xenon
Min er senket 60mm, og jeg subber ALDRI :)
http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=18168
Syns nå ikke det lignet så veldig på en vectra men:D
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
men er det kanskje en ide og bytte fjærer og sette på stivere dempere får å få vekk problemene med subbing? (har ikke problemer med de dekkene jeg har, men tenker på at det kanskje vil subbe etterpå.)
Det jeg helst ønsker er jo og senke bilen min 20 mm til, så da blir det garantert subbing hvis jeg sette på 215/45/17, så dempere må vel byttes?
Hvordan regner du dette? En formel?
-93 Audi 80 2.0E
Jeg bruker et fint lite program, men jeg finner ikke igjen linken til det.
Prøv på google
man bare taster inn orginal dimm, og ønsket dimm, så regner det ut forkjellen i %
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
det har jeg gjort, skifta fjærer og dempere. (gassdempere).
likevel subber det kun på den ene siden, skjønner ikke hva som er galt. vectra har en "kant" på hjulbuen som det ene dekket tar borti, men den slo jeg inn i sommer og har fortsatt det samme problemet:( . snart har jeg ikke mer gummi på ytterkanten av dekket. noen ideer hva som er galt??
jeg tror du må gå ned til 215/40/17 det er det beste til vectraen, 45 profil subber sinnsykt hvis du senker den 20mm til.
TRU Technology SH1
Zapco
