Koble spiller i 605sli
Dimension
på den klumpen der skal det jo være merka med sånne lapper,
Bat\+\12v osv.: er den som skal kobles direkte til strøm som står på hele tia.
Acc\accessories: den sender du strøm til når du vil at cd-spilleren skal skru seg på, den kobler du til tenninga(et eller annet som gir strøm når tenninga er skrudd på)
REM: denne kobler du videre til en evt. forsterker(den som skrur på forsterkeren)
Ang jording må du finne et sted med plåt (del av chassiet) som du da pusser ned til metallet og borrer opp til en bolt der og skrur på og kanskje sprayer på litt grunning eller noe så det ikke skal ruste.
Signalkablene er vel ikke så vanskli å skjønne?
"F" er front (fr forran høyre, fl forran venstre)
"R" er rear (rr bak høyre, rl bak venstre)
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
