KKK16 turbo
Pompiuses
Klarer vel ikke å kjøre mere en ca 1.2-1.4 på denne. Dette er ikke å anbefale før du har skifta intercooler. pga at den er egentlig forliten til orginalt trykk som er ca 0.7 Du får veldig fort tenningsbank hvis du øker trykket på denne motoren uten å skifte cooler pga. for høy innsugs temp.
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
La oss si at man bytter til en større intercooler. Hva er forventet levetid på turboen ved "normal" bruk ved 1,2-1,4 bar?
Har ladet opptil 1,8 på denne snurra å det går fint det men selvf går det utover levetiden på turboen. Levetid kommer vel veldig annpå hvordan den har blitt brukt av tidligere eiere. Bør holde til over 250k om ikke annet. Overhaling kan også være en mulighet hvis den er sliten. Ta av slangen på kaldsiden på turbo'n hvis det er mye slærk i turbinbaldene er den sliten.
S2 coupe
Har aldri hørt om att noen har lada 1.8 med denne turboen før men, alt er relativt... Håper dette ikke var en orginal c20let motor, for da må du ha skifta ganske mye rart. Rådene begynne å krølle seg på ca 1.6 Dysene henger ikke med mere, ergo du får alt for varm eksos temp. Innsuget bør modifiseres. Ny wastegate, den orginale holder bare til ca 1.2bar da må fjæra skiftes. Turboen flower til ca 300hk. og det er på ca 1,5bar så hvis du lade 1.8 så hadde det ikke hjelpi noen ting. For turboen klarer ikke å lever luft til mer.
Takk til:
Ruud Racing
VS-motor
Standox
