Hvilken bensin skal jeg bruke.
Loffe
Har snakket med flere jeg kjenner. Hvem bensin skal min 85 mod sierra med OHC (injection) motor bruke ?
Alle sier forskjellig, og jeg har brukt 98 blyfri da..
Skal en sånn motor egentlig bruke 95 ?
Håper på et endelig svar
BMW 520 E28 (med E30 325 motor) -85
Ford Escort 1.6 clx -96
BMW 518i E28 -85
Ford Escort MK5 1.4i -91
Ford Sierra 2.0li (RS) -85
  • Svar 32
Originally posted by bjaa
en ting, det er få STANDARD biler som virkelig TRENGER 98blyfri!
Dere har altfor lav komp til det! glem det, dere tjener ikke en dritt!
Moderne motorstyringer kjører opp tenninga når bensinen har høyere banketall. Ergo mer effekt eller lavere forbruk, alt etter hvordan du bruker bilen.. :)
-97 STi3
NEINEINEI, rolig nå, det banker selvom, bare ikke like mye!
En bankeregulator gjør som så at den får signal om motorbank, stiller ned tenningen til bankingen forsvinner, og så øker den tenningen gradvis til det igjen banker, så justeres den tilbake (frem faktisk) og så går det slik.
Hver gang den banker, så er det som å få et hammerslag i hodet, og dette sliter kraftig på motoren, og kan resultere i hull i stempelet til slutt, men det tar jo litt mer tid enn det gjør uten bankesensor da...
Jeg pleier å koble ut hele driten når jeg justerer tenning for å være heeelt sikker på at det ikke banker.
Sa ikke noe om det banket eller ikke jeg, bare at tenninga kan heves. :)
Nei, men du påstod at man kan kjøre 95 på en bil bergnet på 98, og det er feil. Les det forrige inlegget mitt igjen. Bankekontrollen er det som hever tenningen. Hvis du fortsatt ikke forstod det, les det forige inlegget mitt igjen ;)
Originally posted by Per Olav
En annen ting, i min enormt originale og slappe Volvo 740 med en 2.3 liter på 112 hk er det kun 98 som er brukbart. Kjører jeg den på 95, så lar den seg ikke stoppe med nøkkelen, eneste måten er å kvele den, men dette kjenner sikkert flere andre også til.
jeg har en veldig orginal volvo 240 GLE med en 2.3L 116hk. Jeg kan fint kjøre på 95 uten problemer med og slå av motor.
Opel Zafira DTI m.div mods
91 Corrado G60
doh Vi er enige! Jeg leste ikke nøye og trodde det var den gamle diskusjonen om å fylle 98 på en bil som egentlig går på 95. ;)
-97 STi3
