Tomgang og pådragsproblemer
GizmoRonimo
Hei Vectra-eiere...
Lurer på 3 ting med min kjære, blå, '93 Vectra 1.8:
1.Hva er mulig feil ved ujevn tomgang (litt hosting og små dunk)?
Kjennes også ut som den rykker litt ved pådrag...
Leste litt om at det kunne være tomgangsregulatoren....
2.Giret har vært litt teit siden jeg kjøpte den...
Den er treg å få i 2 gir. Man må presse girstanga litt hardt til venstre for at den skal gå inn. Kan det være noe skjevt?
Prøvde å slipe litt på plastikk-skinna som girstanga sklir på, og det hjalp litt, men har ikke lyst til å fikse mere rundt problemet, men heller få det i ordentlig stand...
Tenkte også på å selge denne, ettersom jeg har fått barn og trenger stasjonsvogn...(les: Omega)
Har skrevet et innlegg her før anng. bytte av motor og gir til en c20ne med automat. Det ble aldri gjort, og bilen følger med som delebil for den som vil...'89 modell
Hva er grei pris på denne i grei stand..
Har nettopp rundet 195.000, og jeg er eier nr.3 (alle voksne)
Den har et rustangrep i venstre hjulbue etter noe riping virker det som, for alle andre skjermer er helt fine...
venstre bakdør har også en flekk på ca. 5cm etter ripe/bulk.
Hadde tenkt å fikse alt dette selv, men virker som bortkastet tid og penger hvis jeg skal selge den...
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
Jeg bare sier som Ludvig: "Gud velsigne vår herre..."
Oppå veivhuset/ventildekslet sitter det en slange....
Tipper det er en veivhus-ventilasjons-slange,
men jeg finner bare ut at den er plugget inn i veivhuset...
Den liggerløst mot torpedoveggen, og jeg vet ikke hvor den skal.
Det kommer noe luft ut av den, så jeg lurer på to ting:
1. Hvor skal enden av slange sitte?
2. Kan denne ha innvirkning på turtall og kjøring?
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
skal stå på innsprøytningsenheten (baksia trur eg). drar falskluft på innsprøytninga hvis ikke denne slangen er koblet til. ikke bra for motorn...
Jippi!!
Fant den...! Merket ikke noe forskjell på motoren, men den skal vel være der av
en eller annen grunn, så nå er det litte ro i sjela...:D
Takk for hjelpen
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
Når det gjelder girstanga så høres det ut som ett standard justeringsproblem. Nede foran på torpedoveggen (i motorrommet bak motoren) hvor girstanga kommer ut fra kupeen sitter det en enkel bolt med mutter over. Løsne denne og vri litt på stengene som er hektet over hverandre. Skal klare å justere det til da.
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
