Volvo 850 2,5l 144 hk
fiat råner
  • Svar 155
noen som vet om noe man kan gjøre for å få ut mer effekt ut av denne motoren, chipp? effektanlegg? noen som har vært borti det før.
Dette koster mer enn det smaker. Chip på sugemotor vil ha svært begrenset effekt. Å trimme denne motoren på skikkelig vis vil bli dyrt.
Funker vel med chip og eff.anlegg.. Vil tro du vil få litt hk av det. :)
Ditto...
Bytte til GLT kammer?
Så du mener at 20V-kammer passer på 10V-topp? Hmmm....
__________________
Ditto...
Hehe. Tenkte litt feil der :P
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Hei! Jeg har bytta motor i bilen min, så jeg har en ekstra hjerne som skal være chippet. Er muligens en kompis av meg som skal ha den, men hvis ikke så kan du få kjøpt den av meg.?
evt? hvor mye mer effekt bilr det, OSV
volvo 850 10v bruksbil
volvo 340 dl crusebil
volvo 245 jordebil
Kjørecomputer ønskes kjøpt!
Dette blir omtrent som:
"Onkelen til en gammel nabo av meg delte lugar med han på danskebåten for etpar år siden, så det er her jeg kommer inn i bildet."
__________________
okay. da blir det vel til at jeg dropper det.
men da må jeg spørre om noe annet.
noen som har vært borti at forskjermen på 850 gir seg på denne måten før?
Ja. Dørstopperen din er gåen. Du må av med døra for å få sveist den fast igjen. Ganske vanlig feil på 800, og gammel S/V70.
