trekke kabel til stereo
SofaPute
rett ved venstre side, like under bremsekraftforsterkeren kommer det ett lite hull med en kabel igjennom. der får du ei grei ledning igjennom. hvis ikke, er det lett å utvide denne. kabelen kommer da gjennom like ved sikringsboksen
Jo eldre man blir, jo meir forståelse får man av kunnskapen Sladding ;)
Mondeo 2.0SI & Ford Sierra IS '86(Lekebil)
  • 1 month later...
Du kan tre kabel på to plasser i en stv fra i 98 som er forholdsvis enkle.
Plass 1: Tre kabelen inn sammen med cluhts-wieren. Der er d "grei" plass. Sørg da for og legge den godt unna eveentuelle pedaler:) Kjedeli om du skulle :drive2 pga noen ledninger:)
Plass 2: Tre ledningen inn i sjermen like bak batteriet. med litt fikkling finner du den igjen i noen søte hull i sjermen rundt dørhengslene en plass. legg den så inn i bilen nederst i hjørne på døern og da direkte under dørk-matten og framm igjenn under baksetene:) da synes kabelen kunn di ca 10 cm nederst i hjørne av dør på førersiden:)
Lykke til:hellothere:
Opel Vectra 1,8cd (1997)Angeleyes å 18"
Toyota Landcruiser (1986) 31"
Går det itje hente vi berre meire fart!!!
