CLutch-problemer...
Mazda 626
Hei!
Når bilen er kald og jeg skal kjøre med den lager girkassa ulyd når jeg girer til 2. gir. Dette helt frem til motoren blir varm. Hva skjer?
Merket også i går at clutchen tar ganske sient når jeg girer fra 2-3, 3-4 og 4-5 gir. Er det clutchen som begynner å bli sliten eller noe annet?
Mvh
Mazda 626
Siden den kun lager lyd når den er kald, kan det jo tenkes at girolja er moden for utskifting. En sliten kløtsj kan nok være årsaken til de andre problemene, men et oljeskift er jo en billig og enkel løsning som kan prøves ut før du går løs på noe mer omfattende. Du kan også prøve og justere wireren hvis kløtsjen tar langt ute/inne. Prøv det billigste først tenker jeg:)
90' Golf
