FK vs. FT
Jobbe
Da har jeg funnet meg en FK motor som jeg skal slenge ned i 940'en min (endelig). Men hadde mest lyst på FT da.Så får jeg høre at eneste forskjellen er Waste Gate fjæra? Er det ikke foskjellig kompresjon også? Og underspyling på FT? Vil det være mye jobb å bygge om til FT?
1xStroker 15" (+BF7501)
Er underspyling fra 93 og oppover.
Kjennetegn er en L på merket på register-reims dekslet, og runde tagger på register-reima.
på fk kan du ikke justere turbotrykket med akumulatoren, men skift til et fra ft så har du ft motor ;)
Det skrives "Wastegate Aktuator".
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Oki,takker for svar.Men jeg kan vel ta ut en del hester av FK'en? Med en del mener jeg ikke MYE åver 200hk =P Har jo som tidligere nevt 230FB med ca 130 hester der 100 av dem virker som er borte =P
Kan dra ut mye mere en det den orginale turboen og dyser osv er kar om...
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
Ved riktig oppsett trenger du ikke røre imaten i Fk/ft-blokk med underspyling før nærmere 400hk. Bør bytte kam dog, da t-kammen er relativt sløv med sin 212grader, men gir en skog av dreiemoment da :)
Men tror ikke det er underspyling på den FK'en jeg skal kjøpe.(?)
Vet strengt tatt veldig lite om hva det er godt for også,kjempe greit om noen tar seg tid til å forklare det :) Men 400hk? :O Tror jeg greier meg en go stund me 200 =)
fk finnes ikke uten underspyling
