Hjelp til corsa A
tofferrr
skal sette litt større motor i min corsa a, Men vet ikke hva som passer inn med lite arbeid. Har en 91mod 1,4i, og lurer på om det er en 1,6 1,8 eller en 2,0 som går ganske lett inn uten å måtte bytte halve bilen, og som kan bli godkjent. skal selvfølgelig også bytte bremser, men trenger noen som har gjort dette før og som vet det går. Takker for alle svar!
.-.Golf 3 Gti 16v -93 .-.Corsa 1,3Gt -87 .-.Corsa 1,4i -90 Projekt .-.Kadett 1,2 -75 Projekt .-.Kadett Gsi -? *Solgt .-.Golf 4 1,6 -98 *Solgt.-.Golf 2 1,6 -89 *Solgt .-.Sierra 2,0 -90 *Solgt .-.Scorpio 2,8 -?*slgt
Du kan sette inn 1.6 fra corsa gsi.
Skal du ha no større sliter du med godkjenning. Har hvert i kontakt med GM, og de kan ikke godkjenne corsa med større motor.
Går ann å skrive en søknad om hva du har tenkt å gjøre til ditt lokale BT.
skal du ha større en 1.6 i corsan må du gjøre den del.
Må lage nytt motorfeste, nye drivaksler, lage plass i rammevang til dynamo
Har selv en corsa a gsi med 2L16v motor, og det blir trangt.
Audi A4 TDI
Vectra B 1.8 16v
Takk for svar, da blir det nok en 1,6 gsi motor som går i. Men da er det vel å putte den rett i da? Og hvordan blir det da med trimkam på den? Er det noe ytelse å prate om, eller er det dødt? 1,3 gt gikk jo faktisk ganske bra, så det hadde vært morro å få satt inn en 1,6 gsi... Og forresten, er kadett 1,6 den samme som sitter i corsa'n?
GSI motoren har 100hk og går greit i en sånn liten bil.
Ikke samme som i kadett, men astra 1.6 8v har samme motor.
Heter c16se, har en sånn stående i kjelleren også, men det er den som er orginal til irmscher corsan min så den selges heller ikke.
med riktig oppsett (porting, kam, chip++) drar dem ut ca 145hk med orginalt innsug. Så er greit poteniale i motoren.
Audi A4 TDI
Vectra B 1.8 16v
