B230ft Skrevet Juni 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2007 Stating teh obvius som vanlig?... Og til andre, som dere ser på videon, så er det ikke noe å lure på engang når det gjelder HK.. hvis du fortsetter å være bedrevitende og alltid så frekk jeg har lagt merke til du har vært i det siste ender det med at folk ikke gidder bry seg når du lurer på noe..skjønner ikke hva poenget er? men siden du har så godt trent øye, kan du da fortelle meg åssen du ser at det er 530hk i den motoren, og ikke f.eks 450..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AC^ Skrevet Juni 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2007 Stating teh obvius som vanlig?... Og til andre, som dere ser på videon, så er det ikke noe å lure på engang når det gjelder HK.. Den motorn der lager garantert ikke 530hk på org innsug, jeg hadde vært i tvil om det selv på etanol... Innsuget flower rett å slett ikke til så mye effekt... Og kjøre 530hk med ned dreide org stempel høres også ikke akkurat ut som resepten på en holdbar motor. Siter Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986 Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Teigen Skrevet Juni 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2007 man får ikke gave om man ikke tror på julenissen.. haha for en uvettig diskusjon Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
virtual Skrevet Juni 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2007 Den motorn der lager garantert ikke 530hk på org innsug, jeg hadde vært i tvil om det selv på etanol... Innsuget flower rett å slett ikke til så mye effekt... Og kjøre 530hk med ned dreide org stempel høres også ikke akkurat ut som resepten på en holdbar motor. Hvordan kan du si det, når bremsepapiret av motoren er posta her? Siter 1996 Volvo 945 Racewagon X 1986 Volvo 745 Racewagon Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet Juni 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2007 Kanskje fordi benken ikke gir korrekt effekt? Det her blir jo som diskusjonen med at man har 100 hk tap fra motor til drivhjul. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ExceL Skrevet Juni 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2007 Kjøp den, monter og test på hundrevis av benker.. så får man se hvor mye effekt det ER ;D Siter - VOLVO - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet Juni 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2007 en bremsebenk vil skjelden vise f.eks 30hk feil, det vil være et prosent tall, en 100hk motor vil da ha et mye mer nøyaktig tall enn en 500hk motor.. og det er vist ved flere anledninger at hesten sitter lit løsere hos svenskene som stikke bort til nabo'n som har ei rulle stående på låven, å bremser der, istedefor å gå til ei noe mer seriøs sjappe som kallibrerer benken ved gitte tider.. men at det er en sprek motor, og at den får bilen til å flytte seg, det er det jo ingen tvil om! for all del Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AC^ Skrevet Juni 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2007 Hvordan kan du si det, når bremsepapiret av motoren er posta her? Jeg finner det litt merkelig når det har blitt bremsa andre motorer med gromme innsug og grenrør og effekta i dem butter på rundt 450-470hk... Det går ei viss tid og når du kommer opp til et vist trykk så greier toppen bare ikke å spise til seg noe mer og lager baktrykk og eksostemp og effekta daler... Jeg nekter å tru at det er mulig å laga så mye effekt med det innsuget og den toppen i orginal tilstand, det trur jeg du kan spørre de fleste som har vært litt borti volvo 16v om... Siter Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986 Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v740b230f Skrevet Juni 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2007 AC^: hva skjedde med din motor siden det står "rast motor" i signaturen din? Siter ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -vw polo:S -200sx S13, E85 edition 320 RWD;) X Volvo 740 GL, 88mod. *godbilen* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AC^ Skrevet Juni 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2007 AC^: hva skjedde med din motor siden det står "rast motor" i signaturen din? Topp pakninga føyk sånn halvveis siden den ikke blei dratt til med nok varmkjøring så dro motorn vann og vaska sylindervegga og skjærte to stempel... Motorn gikk når jeg tok den fra hjerandre den.. Lagde 330hk på 0.7kg med to skjærte stempel og nesten ikke komp på 2ern og 3ern, så noe nedi der må være gjort rekti.. Siter Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986 Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbo242 Skrevet Juni 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2007 Topp pakninga føyk sånn halvveis siden den ikke blei dratt til med nok varmkjøring så dro motorn vann og vaska sylindervegga og skjærte to stempel...Motorn gikk når jeg tok den fra hjerandre den.. Lagde 330hk på 0.7kg med to skjærte stempel og nesten ikke komp på 2ern og 3ern, så noe nedi der må være gjort rekti.. det var ei knall bra effekt til det ladetrykket. åssen komp har du og åssen turbo? litt motor specs!! :afro Siter http://www.wetterhusracing.no http://www.bakaxel.se Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AC^ Skrevet Juni 8, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2007 det var ei knall bra effekt til det ladetrykket. åssen komp har du og åssen turbo? litt motor specs!! :afro Det er ikke no voldsomt gromt, skal bare ha den nye maskinisten til å gå i sommer så jeg får testa bilen, satser på litt mer effekt til vintern igjen.. Men er bygd med JE stempel og h profil råder, betong i blokka, autronic, netics hybrid sak osv.. sånt som må til for å laga litt effekt ihvertfall.. Siter Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986 Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo240R Skrevet Juni 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2007 Mest imponert over oljefella jeg... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
raggar-racing Skrevet Juni 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 9, 2007 man får ikke gave om man ikke tror på julenissen.. haha for en uvettig diskusjon Haha, så sant, så sant.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
