Dårlig forklaring på eu kontroll
Espen^^
Hadde audien min på Eu-kontroll på mandag og fekk ei heil røys med 2ere på den.
Bla: Slitte bremseklosser fremme
Forskjellig bremsekraft på samme aksling (sto ingnting om ka sia og sånn?)
Da sto forskjellig bremse kraft på samme aksling ein gang te på lista.
Feil stilt nærlys
Feil stilt Langlys
og for LAV avgass
ka kan eg gjera egenltig burde jo fått veta ka sia da va på å sånn?
Avgassen og lysa må justerast på verkstad?
Audi 80
"x"Bmw 320i
Feil stilt nærlys
Feil stilt Langlys
og for LAV avgass
Minner litt om den smørbrødlista jeg fikk på vanen da jeg kjøpte den. Fikk også flere slike "doble" feil, men da var det ujevn på den ene og for svak på den andre. På den annen side fikser man gjerne den ene idet man fikser den andre, så det er bare å brette opp ermene... Hvis det bare er lysene som er feil så justerer de nok de for deg neste gang, men når du likevel fikk ompuss så gidder de gjerne ikke.
__________________
spør verkstedet nøyaktig hva som er galt med bremsekraftfordelingen
mye løser seg kanskje ved skifte av klosser og pass på å smøre opp glidere
avgassen har sansynlig for lav lambda verdi, spør verkstedet
er du misfornøyd med verkstedet så gå til et annet med etterkontroll
er du helt uenig med verkstedet kan du klage til biltilsynet
Samme hvilken side det er da... Bytter du skiver og klosser SKAL dette gjøres på begge sider samtidig... Overhal eller bytt calippere å hvis det er forskjellig slitasje... Dette åsså på begge sider! Skeive bremser er skummelt!
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Lys: still deg opp mot en vegg, ca 3 meter unna og juster lysa så de lyser ca 1 meter opp på veggen...men ikke høyere enn det midtre del på lykta er..Eller stikk innom et verksted, dette er gjordt på 5 min!
Avgass: bytt Bensinfilter(blir lett tett på Audi akkurat bytta på en bil som ikke gikk grunnet tett filter), plugger, Luftfilter olje og filter, og ha i dyserens/motorrens... Bilen din går tydligvis for magert og det er ikke bra! få justert opp co'n din litt å... kommer an på åssen bilen din er men regner med at noen her kan det!
skal vel ærlig talt ikke være mangel på for lav avgass.. men han kunne notert det som info til kunde..!!
Det kan tenkes at for lave verdier på CO gir for høye verdier av noe annet...
__________________
fikser jo selvfølgelig på begge sider på ein gang ja.
ang for lav avgass så stod det ingen verdi heller.
Hadde av kalipterene framme og bytta klossa. men stempela på begge sider var inn i granskauen treige å få inn. prøvde med sånn klemme så er lagt for det, men da gjekk ikkje mykje. endte opp i skru stikka.! ? må dei byttast då?
Audi 80
"x"Bmw 320i
Hvis du måtte ha de i skrustikke etter at de var demonterte så må de byttes ja.... hvis de ikke sitter kobla på slangen skal du klare å dytte den med fingra... og hvis du har 2 stempla er det hvertfall ikke noe problen...
på audi skrur du stempla inn, jalle fall på caliprane bake
1990 Audi 200 20v tq
1987Audi 90 quattro
1986 Ford sierra 2,0L VRAK
