Mest mulig bass i en golf
lars-frr
Har en golf 2 86 mod, jeg lurer på hva som skal til for å få maks effekt. Har en Polk 12 " i en 35 liters kasse ( ikke sånn bassrefleks greie) Burde elementet peke ut mot bakluka , eller mot baksetene. Er det noe jeg kan gjøre for å få mye mer effekt ?? Bare spørr , skal uansett kjøpe en monoblock ,, blir aldri fornøyd :(
89 Golf 2 - lowrider Solgt
86 Golf 2 - Daily winter driver Tha Shitbox RIP
86 Golf 2 - SOLGT
Enten selger du 6x9 tommerne, og kjøper høtalere som passer forran i bilen, eller du kan lage flere hull i hattehyllen som bassen kan passere fritt i. eventuelt trekke hattehylla opp igjen, så du slipper å se hullene. Men spiller 6x9 tommerne samme vei som subben? Mao.. Har du kobla sånn at alle høytalerene har + på +, og - på - ???
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
Enig med foregående...
La bassen spille bakover mot luka... Kvitt deg med 6x9"'ene, og får deg et skikkelig komponentsett foran. Dette vil gi deg mye bedre lyd i bilen.
La sub'en spille fra ca 100Hz og nedover, og la frontsettet ta seg av 100Hz og oppover.
Skaff deg en klasse D monoblokk til sub'en. De er 90-95% effektive... mot ca 60-65% på en klasse AB.
hadde en alpine r12 i 32 liters trykkabinett og en cadense forsterker på en rundt 800 watt det spillte helt sinnsykt..
Må ha elementet vendt mpt bakluken da vandrer bassen mot bakluken og blir "kastet" inn i coupeen.. få deg et skikkelig frontsett og gi deg god tid til å stille inn på frekvenser og volum.
Det er best å stille inn alt utenom bassen først.. still sånn at du har litt å gå på på max på spilleren så stiller du inn bassen etterpå men da uten diskant i bakgrunnen.. så hører du åssen det blier samlet og tar resten av justeringene etter det..
Alpine r12 spiller bare bedre og bedre dess lenger du har den.. var ikke på langt nær så mye trykk i begynnelsen som det var nå mot slutten
Kommer nok av at en høytaler skal innspilles før den virker ordeltelig..
lars-frr:
Ved og sette en sub til og spille bakover i kupen på en golf øker lydtrykket med ca 3db noe som er fordobling av lyden ,men er også det som kreves av db for at det er hørbart øking for oss..
Ellers ville jeg skjekket litt opp med impotøren hva som er den best egnete kassen til din sub eller fått noen til og regne ut en kasse til deg da kassa er veldig viktig for å få mest ut av subben.
Tipper du ville fått mere trykk med bassrefleks..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
