V70: Koble ut "belte-påminnings" lampen
AlpejoHn
Hei,
Noen som vet hvordan man kobler ut den irriterende tikkelyden for sikerhets belte? En kontakt eller noe og hvor er den hen? hehe..
Fryktelig iriterende :S
Takker for info :)
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
Har fundert på dette jeg også, prøvde å ordne det slik at beltevarsleren holdt kjeft når automaten sto i P R N. Men etter å ha lest koblingsskjema ga jeg opp.
Kjøp deg ei beltespenne på skroten som du kan putte nedi om du skulle ha bruk for det.
Men bruk bilbelte ;)
Nei... ikke sikringa.. Det sitter flere rellèr under rattstamma. Det ene er i forbindelse med beltevarslinga. det skal være mulig å finne rett relle bare ved at du kjenner hvilket relle som "slår" når det varsles. Som sagt, dette funka på min.. Jeg må skru litt i kveld(bytte bremsekallipere foran) så da kan se etter hvilket relle det var jeg nappa ut.. Lykke til så lenge.
Live Your Dreams
http://www.kesagen.no
'98 V70 2,5 TDI
Takker for alle svar :)
Ska se på det releet jeg :)
Sikring kan vel gå til andre ting også, så da mister man for eksempel el vindu samt tikkingen.. ehe
Belte bruker jeg, men er jævla iriterende om jeg bare starter, så står den der og tikker :S
Ska teste ut releet :)
Da har jeg endelig blitt kvitt den iriterende tikkelyden :)
Sjekka i vadis, som i bildet over, releet skulle hete 212, men på mitt sto det ingenting. Så da vridde jeg på tenninga, mens jeg lytta oppi der, og så kjente jeg på de forskjellige releene, og kjente til slutt at det var et som det tikket i.
Et par forklarings bilder om noen andre vil gjøre det samme :)
Dekselet over pedalene løsnes med en torx skru midt på, det sitter på noen "fester" så er bare å "vippe" det ut oppe så kommer det nedover.. Men dette er enkelt :)
Slik så releet ut på min 97 mod:
Et oversikts bilde opp under dashen (kan se releet):
Nærmere bilde av releet:
Releet er borte, og det er tikkelyden og :)
Håper andre får noe ut av disse bildene, og at dem er til hjelp :)
Mvh.
Fredrik
  • 2 months later...
På min er det flere sikringer til belteremindern :S Den ene sikringen er til vindusviskere+beltereminder, den andre til noe anna greier + beltereminder. Og vindusviskere er jo veffal kjekt å ha :P Jeg bruker alltid belte så er ikke noe prob for meg da, ble bare nysgjerrig :P
Det er derfor du bare napper ut releet ;) Min også gikk på samme sikring som mye annet:)
  • 1 month later...
Hvis dette gjøres, kan man få problemer med aribagen systemet da?
på min kones paugeot så er det en sensor som sier ifra at det sitter noen i setet.
Og at en spregladning skal stramme beltet når man kolliderer.
vet ikke om volvo har et slikt system, men det hadde kanskje vært fint å sjekka det før man tukla med beltesystemet?
SnurrDass
Mazda Rx-7 84mod. TIC
Volvo V70 2.0 LT
