Ulyd venstre bakhjul...
pampi
Hei!
For 3 dager siden var jeg på verksted for å skifte hjullager for venstre bak hjul..
Alt var ok, men etter 3 dager, begynte det å lage lyder fra hjulet igjen.. Mulig hjullageret må byttes igjen?? Eller kan det være navet?
Trenger litt tips nå... Hjullageret var ny montert.. Har mistanke på at det er noe annet som kan forårsake denne lyden da jeg svinger til høyre..
PS: Dette er en BMW 316i (E36) 92 mod Sedan...
Takker for svar på forhånd! :)
Hjullageret må etterstrammes etter at det er skiftet og har kjørt noen mil.
Hvis det ikke hjelper så kan de ha glemt å "pakke" lageret med fett før de monterte det, og da er det isåfall en reklamasjonsgrunn.
NB! hva slag lyd er det? hvining eller knasing? Hvis det er knaselyder så er det endeleddet som er utslitt.
1982 924na
1990 928s4
1995 barchetta
2001 Voyager
Det er ikke knase lyd, litt vanskelig å si hva slags lyd det er, men man hører at det er hjullageret..
det lagret er lukket, så tenger ikke og fette det.
kan jo prøve og dra til den skruen. men ikke for mye heller.
gjort på verksted? vist dem har vært slemme mot lagret da dem satte det inn. så blir det fort ødlagt.
Ja, leverte den inn på verksted.. Det er ikke så ille lyd som det var før den var på verksted, men HÅPER det hjelper å kun stramme senter mutteren.
vist ikke er dette en lett reklamasjon, for lagret skal vel ikke ule selv om den ikke er helt stram, siden det er et tett lager. hadde levert den rett tilbake jeg. for vist mutteren er løs. så kan lagret ha gått litt i fra hverandre
Fant faktisk ut av det...
Samtlige muttere til hjulen var løse pluss at den ene bolten hadde forsvunnet enten etter at de satt på dekket, eller mens jeg kjørte.. ALLE boltene til hjulet var løst... Blir nok en STOR klage her jah.. Etter stramming av boltene, ble lyden borte.
