bilen min spiser drivledd/knute/tripod
janerik171187
håper det var problemet da
henter deler så jeg får reparert til lørdagen ivaffall
men skal under bilen imorra alikevell da
se om jeg finner noe annet rart :P
Ja, får håpe det ikke var mer som skulle til. Si fra hvordan det går da.
__________________
indre drivknute på passasjersiden min røk her tidligere i forrige uke etter litt hard medfart over en fartshump.
_________________
1987mod saab 900 turbo 8v
Har du sjekket om dette harde møtet kunne ødelagt kronhjulslagrene i gearkassa? Da kan du fort få varmgang slik at fettet renner ut av leddet, med havari som resultat...
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
Dette høres ut som en nærliggende løsning ja.
__________________
hvor finner jeg de lagrene a ? :hide
men bilen fungerer ennå nå ivaffall
men har bare kjørt 5mil og hakke vært nær fartshumper ennå
saab 900 8v turbo 155hk 240nm
da gikk bilen til hælvete igjen.. :(
Hvis lagrene i diffen er dårlige så vil dette skje igjen og igjen uansett hvor få fartsdumper du kjører over. Vinkelen vil være konstant feil og friksjonen øker/temperaturen øker. Feilen ligger ikke i selve leddet men bortenfor på en av sidene.
__________________
hmm okei skal snakke med han imorra. hva tror du da Reodor ? er det lagrene til diffen?
Jeg synes Finepix kom med et godt forslag. Akselen er avhengig av styring i begge ender. Defekte lager gir ikke den nødvendige styringen, og akselen får abnorme vinkler, selv om de neppe er mulige å se ved et hastig blikk.
__________________
nå har jeg ivaffall fått tak i en kasse som diffen fungerer på (defekt revers) så skal se om jeg demonterer og flytter over delene,
så håper det vil fungere fint da
