Hall-sensor
slitenvolvo
Testet hall-sensoren min i dag, koblet opp + fra bat til + på hall-sensor, - fra bat, til - på hall-sensoren, og så målte jeg spenning mellom signal på hall-sensor og - på bat mens jeg snurret forsiktig på sensoren. Fikk bare noen mV som vokste sakte.
Har jeg målt riktig, og betyr det at sensoren er kast?
- Rust never sleeps.
hvorfor ikke la den stå der den egentlig skulle stå ?
funker den, så funker den jo best der..
kan hende du måtte snurre ganke fort for å få signal, men dette er jo nesten nødvendig med et scop for å få målt skikkelig..
denne trenger sikkert ikke gi stort signal til effekttrinnet for at det skal kutte strømmen til coilen... tror jeg..
- 85" Ford Sierra 2,0L arbeidsbil
- 06" Skoda Octavia 1,9 TDI 4X4
X 97" BMW 320IT
X 92" Peugeot 605 sldt
X 82" Ford Granada 2.8GL
signalet fra hall føleren er ikke det som bestemmer str på gnista. om du har gnist funker føleren fint.. sjekk heller om du har rett tennings modul ev kjøp ny og sjekk. sjekk også om coilen funker som den skal!
og selvfølgelig om du har rett spenning over coil tennings modul ect..
sett en motstand på 1kohm mellom + og signal.
Deretter måler du utsignalet. Da vil du kunne måle 12>0v>12v>0v
avhengig av om den har "åpent vindu" eller ikke.
Det er nemlig ikke sikkert du får målt signalet som kommer fra Hall uten pullup motstand.
(kommer sikkert litt an på hvilken fordeler du har)
