Lettet svinghjul fra KG. Noen som har tro på dette? no vits?
Sailorboy
hei
noen som har erfaring med lettet svinghjul fra kg? om det er noe point liksom...
fint om noen kunne dele sine erfaringer.
vurderer dette til min. men mangler liksom erfaring med dette....
Mvh Meg.=)
Mvh Sølve Mortveit
*Volvo 245 TwinTurbo Intercooler, bruksbil!
*Volvo 142 Taksenket Raggerbil!
*Mitsubishi Pajero, Knust, og solgt
De har vel flere grader av letting, men vil du ha rappere motorkarakter så er letting av svinghjul en god greie. Kan gi litt uroligere tomgang, men jeg tror ikke det blir noe problem.
__________________
tenkte på 5 kilo? dei meinte dette ville funke fett...
snakker ikkje så enormt mye effekt. men vill ha som mål med 300hk...
urolig tomgang er vell ikkje ett større problem enn at det hørest litt rart ut?
eg for min del pleier nå heller sperre øynene opp når eg hører ein slik bil da mn....
Mvh Sølve Mortveit
Er vel ikke bra å ha så alt for lettet svinghjul på en bruksbil vel? Evt en som er i bruk ofte? Har sett bilcross/rallycrossbiler med lettet svinghjul som har knekt å kommet inn i cupe..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Hvis det er lettet ved dreiing så kan det ha blitt svært tynt og svekket. De svinghjulene fra KG som jeg har sett som er kraftig lettet er hullboret i ytterkant.
__________________
Dem har vært dreid ned å borret hull i. De var vel ikke dreid ned så mye at det gjorde noe, men dem sprakk fordet. Letta selv et svinghjul ved dreiing. Dreide ned ca 3-4mm. (Hjulet veide ca 4-5kg etter dreiing). Borret ingen hull i det, å det holder enda. Ikke vet jeg.. Man merker forresten ingen hesteøkning på dreiing av svinghjul, er vel bare at motoren er raskere på turtall å drar litt bedre?
Men ikke tro at du får mer hester av det...
Så sannelig...
__________________
kjøp d letteste ja:P
akkuratt d at det sperkker, kommer vell av sluring på clutch? ialefall...
klart du ikkje får mer gamp, men så er heller ikkje d alt her i verden..
hadde kje gått for LH.2.4 då....;)
Mvh Sølve Mortveit
Kult med lettet svinghjul, men bruk heller pengene på noe annet syntes jeg.
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
