Golf1600TIC Skrevet Juni 10, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2007 Fant et produkt på nett å prøvde å søke om det her på forumet, men fant ingenting derfor tenkte jeg skulle hive opp en post på det ? http://www.aluminiumrepair.co.uk/html/hts-2000_information.html Noen som har prøvd dette ? eller lignende ? Ser jo ypperlig ut til å modde innsug å lignende lage og modde små saker i alu :) Turboed vet kanskje dette også du ?? :cheers: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Juni 11, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 11, 2007 Ikke prøvd akkurat den typen... Eneste jeg er skeptisk til er det at man skal varme arbeidsstykket til 380ºC... Skal man varme en topp til så mye temp lokalt et sted i toppen,er det reell fare for at herdinga går ut av aluen... Sveiser man får man høy punktvarme,men gjøres det riktig sprer den seg ikke overalt. Men,kunne vært ineressant å bygd opp noen eksosporter med den...hvis den ikke smelter. Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf1600TIC Skrevet Juni 11, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 11, 2007 Okei, har bestilt meg en starter kit. Skal flytte et gassspjeld til andre siden av et innsug slik at det kan brukes på RWD, har ikke tilgang til TIG så tenkte det var en grei måte å gjøre det på :) Så får se om det funker eller ikke. takk for svar da :) vet det meste du :cheers: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Juni 11, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 11, 2007 Bare pass på å ikke varme tråden (kun den delen du jobber med). Da sier det bare "pfffth" og så har du et helvete å fjerne... :) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
