Tørris...
Turboed1
Skal sjekke noe turbulens i en innsugsport... i flowbenken altså. Ikke jukse med tørris i en IC... :)
Edit: Holder en vanlig dypfryser (-18ºC) til å oppbevare tørris? Husker ikke hvor kald den isen ble...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Prøvde å oppbevare tørris i fryser en gang. Gikk 2 dager så var den sporløst forsvunnet.
Da tolker jeg det som "Nei." :D
Hvor kan man kjøpe tørris/LN2 og hvordan behandler man det?
Når du har laget ferdig røret ditt og isolert godt og vel så begynner du å bli klar for å skaffe deg godsakene. Det å finne forhandlere av tørris tok veldig lang tid i mitt prosjekt, og jeg skal derfor skrive opp en aktuell liste med forhandlere for dere slik at dere slipper stresset. LN2 har jeg aldri brukt så derfor vet jeg ikke noe om dette, men tror det skal være enda vanskeligere å få tak i.
Tørris får man kjøpt i enten pellets, blokker, eller plater. Dette kommer i en isoporeske. Om man kjøper blokker eller plater så må man knuse dette til passende biter. Bruk gjerne en vanlig hammer til dette, men pass på at det ikke spruter biter over alt.
Aktuelle forhandlere av tørris:
Tess
Yara (Leverandør)
AGA (Leverandør)
EIVA
Det kan være lurt å spørre i diverse byggevare-forhandlere hvor de selger ulike gasser som feks propan. Personlig så bestilte jeg tørris på Montér. Det er verdt å merke seg at tørris ofte ikke er lagervare og må dermed bestilles. Den høyeste prisen jeg ville akseptert på tørris er 50kr per kg.
LN2 har jeg ikke særlig kjennskap til, men det må vel også kjøpes på steder hvor de forhandler gass. LN2 er meg bekjent ikke i seg selv så dyrt, men selve beholderen er ganske dyr.
Når det gjelder oppbevaring så er det bare tørris jeg har kjennskap til. Jeg lot iallefall tørrisen stå så kaldt som mulig, og nå om vinteren er det bare å la den være ute i kulden. Prøvde også å ha den i fryseren, men da luktet det ganske rart der, men det er ikke sikkert at var tørrisen sin feil. Men vil uansett anbefale å oppbevare tørrisen ute eller i en kald kjellerbod eller lignende. Tørrisen oppbevarer du i den isoporesken du fikk den i.
Tørrisen varer ikke så veldig lenge, tipper tørrisen holder 2-3 dager avhengig av temperatur.
Tørrisens egenskaper:
* Kokepunkt (sublimation) -79o C
* Spesifikk vekt ca 1,4 kg/dm3
Når en kilo tørris fordamper, dannes ca 530 liter karbondioksid-gass.
Tørris går rett over i gassfase (sublimasjon) når den varmes opp.
Tørris, som er den faste fasen av karbondioksid holder en temperatur på –78C. Tørris har ulike bruksområder som for eksempel kjølemedium under transport av blodprøver eller næringsmidler, uten å etterlate noen spor i forpakningene. Tørris brukes også til røykeffekter på teaterscenen og også til rengjøring ved trykkblåsing.
Husk !
Tørris må betraktes som en ferskvare, du bør hente den hos din forhandler høyst 2 dager før du skal bruke den. Oppbevar den så kjølig som mulig og åpne ikke forpakningen før du skal bruke den. Bruk hansker når du arbeider med tørris.
Tørris er under konstant overgang til gass, og bør derfor ikke oppbevares i en lukket beholder, ettersom trykket vil øke og tilslutt forårsake at beholderen vil eksplodere
LAGRINGSANVISNING:
Oppbevares i et isolert og godkjent område. Oppbevares i originale kontainere beskyttet mot
fall. Oppbevares under -78.55 °C.
Hva er egentlig tørris?
At det blir kaldt har jeg forstått, men skjønner ikke hva det er likevel..
Bilder anyone?
Tatt fra AGA sine sider.
