Audi A4 1,8T
Audikiller
  • Svar 44
Det første jeg ville gjort er å rense LMM'en skikkelig, også sette på det orginale luftfilteret. Siden dette skjedde med en gang du bytta filter ligger det noe i det..
Men dette har du kanskje allerede gjort?:P
1993 Audi S2 coupe
2000 Audi A4 1.9TDI sedan
X 1990 Audi Coupe Quattro 20VT
X 1998 Audi A4 1.8 TurboQuattroSport Sedan VRAK
:driving heisann. Du? når du starter opp motoren når den er kald å den går på tomgang, varierer turtalet fra 900-1200 da?? hadde samme problemet på a4 min etter jeg bytta til k&n. det er oljen på filteret som gjør det! Jeg tok og rensa det med det k&n "veska" som fulgte med, tørka det godt og olja det "jæ...." forsiktig inn etterpå. Etter dette har jeg ikke hatt noe problem!!!!
  Audikiller skrev:
Da fikk jeg kjørt en diagnose med Vag com de feilkodene som dukket opp var
17978
16505
16486
01262
16518
Jeg skjønner ikke så mye av tall, så jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg og tyde kodene?!
17978/P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17978/P1570
16505 - Throttle Position Sensor A Circuit Range/Performance Problem
16486/P0102/000258 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low
http://wiki.ross-tech.com/index.php/16486/P0102/000258
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01262
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
Joachim
»[ ] VW Golf IV Highline 1.9TDI 2001
»[x] Volvo V70N 2.0T 2001
»[x] Volvo S60 2.0T 2001
Takk sofapute :-) har kjøpt meg vag com og her er hele lista
Sunday,15,July,2007,16:06:29:22434
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070629
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 180630km/112238miles
Address 01: Engine Labels: 8D0-907-557-AEB.LBL
Part No: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
9 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-00 - -
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
26-10 - Output Open - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
P0121 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
06-10 - Signal too High - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379.LBL
Part No: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00040
Shop #: WSC 00011
3 Faults Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-00 - Blocked or No Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06334
1 Fault Found:
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.LBL
Part No: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 56835
2 Faults Found:
00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0T3737694 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00170
1 Fault Found:
01176 - Key
Har akkurat kjøpt meg nytt batteri
sååå hva må jeg ha nytt?
  • 6 months later...
man tømmer hjernen helt jah, så er det bare og kjøre en tur med bilen og lese ut de feilkodene som er på bilen. Var mest til de som ikke har vag com. Som kan slette feilkoder på bilen uten og bruke vag com. Man kan også bruke air condition anlegget til og lese ut feilkoder... se mer på NordicAudi.com - Skandinaviens strsta Audicommunity
