vekt på motor
er det ikke ca 300kg på motor og ca 50kg på kassa da?
veide en støpejernstopp engang å den veide ca 22kg...
Tror ikke motoren veier fullt så mye. Mener det er ca 250-260 kg avhengig av omkringutrustning.
__________________
scorpio er jo en mye større bil, så tror ikke det vil bli det samme. men kan jo funke og legge det fram, om det skulle hjelpe. Hovedpoenget når jeg skal godkjenne bilen, er vell vekta på framaksling. Motoren yter ikke så mye, og karosseriet er godkjent for langt mer enn den effekten som motoren min har, på papiret :afro
-sierra 5,0 "lat"
-Patrol 3,3td " brukshore"
Det kan godt tenkes at de også har et dreiemomentmaksimum. Det er vanlig på Volvo vet jeg.
__________________
