melbye... Skrevet Juni 11, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 11, 2007 Hei, driver å hoper sammen et anlegg i bilen, men så gjenstår det en ting, å det er å justere lyden i bilen... fult av alt mulig knoter på forsterkern, som gain, bass, db, level, frekvens osv.. er det noen som har en guide på det? el liger det noe ute som jeg ikke fant? takk for all hjelp Siter ( )- 00´ Seat Toledo Sport. (X)- 87´ Volkswagen Golf. (X)- 97´ Seat Cordoba Se. (X)- 88´ Bmw (e30) 320i. (X)- 03´ Motorhispania RX. (X)- 97´ Honda sfx. Hihi. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Juni 12, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2007 Skru til det blir bra ;) Sett på en sang som er typisk den typen musikk du pleier å høre på, også justerer du til du synes det høres fint ut :) Bassboost, db+greie osv er det mange som setter helt på 0 og lar den stå der, ettersom disse pleier ikke gi så veldig fin lyd fra seg, men igjen vil jeg anbefale å bare skru til du synes det blir bra :) Regn med å sette av litt tid! Ha på motoren og alle dører osv lukket for å få det så nærme som mulig "tilstanden" når du kjører :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SilvrBlue Skrevet Juni 13, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 13, 2007 Forsterker: Sett alle instillinger på spilleren på 0. Alle innstillinger på forsterker også på 0. Finn et OK volum som du kan tenke deg å spille mye på. Skru opp de forskjellige på forsterkeren til du hører subben forvrenger seg. (bruk god tid på å lytte deg fram.) Skru litt ned på innstillingene på forsterkeren igjen. Inn i bilen å lytt om det er bra eller ikke. Spiller: Finn det som passer deg best. :) Spilleren har sikkert noen EQ instillinger fra før av, eller du mekker din egen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Juni 13, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 13, 2007 Om man vil gjøre det veldig praktisk for seg selv kobler man opp forsterkeren så man kan sitte med den i fanget å dille. Det er LITT stressete å lytte, løpe til bagasjerommet, løpe frem igjen å lytte osv. om man ikke kan få en kompis til å ligge baki å justere :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dagblix Skrevet Juni 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2007 ØY! Nå er du sikkert ferdig med dette for lenge sia men jeg vil adde at du burde justere uten suben førts, MOS anlegget inni bilen til maks det klarer uten forvrengning og juster bassen i kupeen slik at den klarer dette nivået. Deretter hooker du på suben og juster inn den til å fylle. Grunnen til denne metoden er for at da får du drevet kupe'høyttalerene dine maks og at det er vanskelig å høre membranoppbrytning og vreng i dem ved innstilling hvis suben spiller samtidig. Etter dette burde du IKKJE røre bassnivået på spilleren din. Hvertfall huske verdiene om du må skru opp bassen når du spiller lavt. Dette er jo egentlig jobben til loudness men det kan låte litt dynge. Dette er en av de mest nyttige måtene å gjøre det på. En durebass maskerer så mye ved tuning! Siter Gitarist, lydtekniker og ingeniør lydkommunikasjonssystemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Juni 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2007 Veldig bra tips. Et overdrevet høyt bassnivå er en veldig vanlig "feil", og maskerer veldig mye av godlyden oppover i frekvens :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
melbye... Skrevet Juni 15, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2007 ok, takk for svar og meninger... har drevet og justert i alle "veier og vinkler" og begynner å like lyden, kjører alt på forsterkeren... men vanskelig å finne noe som passer all musikk da..:S Siter ( )- 00´ Seat Toledo Sport. (X)- 87´ Volkswagen Golf. (X)- 97´ Seat Cordoba Se. (X)- 88´ Bmw (e30) 320i. (X)- 03´ Motorhispania RX. (X)- 97´ Honda sfx. Hihi. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Juni 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2007 Akkurat det som er problemet til de fleste ;) Altså... Å ha sånn remote bass-level-kontroll inni bilen er jo en mulighet, men jeg liker det absolutt ikke og synes egentlig det er ganske jalla, selv om det kan være praktisk :) Dette er vel stort sett eneste måten å få justert ned bassen automatisk når man går fra techno til country f.eks :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
