"lurvete" tomgang
motoren på neon har det med å ramle et par hundre rpm på tomgang etter en liten stund.
Er dette den berømte tomgangsgreia på neon, eller er det noe annet, feks dårlig clutch, dårlig lufttilgang, elns?
høres mest ut som lamda(O2 sensor) men kan også være tomgangsmotor. det er mine beste forslag
Mine biler:
Chevrolet Camarao z28 1985 (strøken orginal)
Chrysler Neon 1995 (amcarneon)
Men er dette et problem? Hvis det først skjer etter en liten stund, og så lenge ikke motoren dør, så bruker jo bare bilen mindre bensin jo lavere rpm du har på tomgang! Så får du heller gi den et lite kjapt trykk på gassen før du starter avgårde i første...
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
Problem og problem. Det er i det minste ubehagelig. og teorien din stemmer nok ikke helt ang drivstoffforbruk og RPM.
Btw, en annen ting som skjer når jeg slår av motoren er at det "bobler" masse i kjølesystemet. betyr det at jeg har luftlekkasje i kjølesystemet? Det er ikkeno svinn av kjølevæske som jeg kan se.
skift radiator lokk.. fort som F.. ellers ryker topp pakningen..
men viss det er lamda som er galt bruker den MYE mer.. kjenner til..
Mine biler:
Ok. Får rase ned på Ensjø og kjøpe et hos Chrysler i morra da. Eller er det noe det er penger å spare på å kjøpe annet sted?
Bilen ligger på 0,9l/mil på bykjøring og mye kø i Oslo, og ned mot 0,5l/mil på langtur, så det er vel neppe lambda'n da?
Min driver også å bobler/koker i kjølesystemet når motoren stopper, Fikser dette seg om jeg bytter radiator lokk? Drifts temperaturen er normal, er bare den rare boblingen når motoren stopper.
Audi S4 92 (sedan)
Chrysler Neon 95
VW Golf 2 86 [solgt]
Honda Prelude 86 [solgt]
Subaru Impreza 93 [solgt]
Da har du nøyaktig den samme greia som jeg har. Jeg bytter lokk i morra, så skal jeg fortelle hvordan det går.
