intercooler volvo850
850fan
  • 1 year later...
Intercooleren skal tåle ganske mye ja.. Det gjør faktisk råde lagrene også!! Jeg har benka bilen min til 450hk med orginale råder og intercooler!! T19 Turbo 1.4bar turbo trykk!! Men blokka på motoren din kommer ikke til og tåle det vis den er orginal!! Det er 1mm sprekke i mellom foringer(Sylinder vegger) som presses sammen vis det blir for mye trykk.. å da får du olje i sylindrene!! Det som kommer til og skje er at du bruker 10L bensin på mila og bilen går som et dass.... Så før du skal ladde på mer en orginal trykk på en volvo 850 bør du borre opp blokka og skifte ut foringene der med foringer som sitter helt tett sammen uten den 1mm sprekka som er orginal på de!! Da kan du ladde på 2bar uten problemer... men vil også anbefale deg og skifte til smidd stempel og greier med samme du er ute med motor!!!
