Opel Zafira OPC 2.0L Turbo 2007 Modell (Dump ventil , åpen filter o.l)
fLaXx
Heisann!
Vurderer og handle meg denne bilen , seff med grønne skilter ;) hehe!
men har et par spørsmål om Dump ventil , åpen filter o.l
Er det noen som har noe erfaring med denne motoren eller noen andre tips når det gjelder dump ventil.. har hørt motor kan begynne og fuske hvis du monterer dette..
jeg er ute etter turbolyden når jeg slipper gassen og trenger litt tips angående det :)
Vel. Jeg har aldri hørt om at en bil kan begynne å fuske av å ha på dump ventil, men vis dette skulle være fakta er det ikke værre enn at du kjøper deg en jukse dump. Altså et gadget som lager dumpventil lyd. Og siden du da eventuelt kjører turbo så blir det ikke fullt så mye juks. Hehe.
Men hadde jeg hatt den bilen hadde jeg bare satt på en intercooler, skrudd opp turbo trykket litt siden den tåler mere med IC og satt på en dump, cold air intake og et 2,5" effektanlegg. En del mere hester, mye fetere lyd og ikke så veldig dyrt.
Mazda MX-3 V6 92
Hmmm... Dette hørtes ut som en rekke lugubre råd. Men juksedump på en turbomotor tar jaggu kaka. Videre vil jeg tro at en 2-liters turbomotor med 200 hk eller deromkring allerede har intercooler.
Mitt råd er kanskje ikke så mye bedre siden jeg råder deg til å la bilen være urørt...
__________________
Jepp den har intercooler..
alt jeg egentlig vil er å ha åpent filter og en dump ventil på for å få litt lyd når man girer :)
Åpent filter i et tettpakket motorrom gir deg flere problemer enn gleder. Dumpventil, eller avlastningsventil, kan gi trøbbel ved enkelte innsprøytningssystemer, men om Opær'n har et slikt må andre uttale seg om.
__________________
PS Dette er 2007, ikke 1987
Det har skjedd litt på motorstyring siden Sierra Cosworth kom. Er ikke bare å bruke wise grip på Wastegaten
Moderator
  • 5 years later...
Enkelte dump ventiler kan føre til fusking/jaging, men stort sett kun på tomgang.
Årsaken er at mange "billig" ventiler ikke har fine nok passninger og/el uten O-rings tettning.
Med andre ord, så suger motoren "falsk" luft, og begynner å jage på tomgang.
