Dreiing av Truetrac? (haster)
Mr. Bollocks
Står sikkert i en annen tråd, men jeg fant ingen i farten.
Jeg skal montere en DTL-912A588 Truetrac i en 240. Gidder ikke å kjøpe ny tellering til speedoen, så jeg skulle visst hvor mye som må dreies av truetrac'en. Eller hvertfall få innvendig diameter på telleringen. Er en sen 85 mod. Har 12 tenner på ringen.
Noen som vet?
- 87' Toyota MR2 MK1
- 82' Toyota Starlet KP60 (rwd)
- 85' Suzuki SJ413 Jordebil
  • Svar 31
Ga 400 kr for ny ring på Volvo jeg?
Den er i annen utførelse enn den fra åpen diff, mye smidigere å montere den du betaler flesk for.
Mener jeg tok av ett par mm, dette måler du jo når du dreier.. kan gjerne punktsveises så den sitter hvis du er i tvil om pasningen etterpå.
Viktigste er at den kommer langt nok ut sånn at sensoren faktisk reagerer.. Truetrac er litt kortere enn original diffbrems, så derfor skal ikke ringen helt innpå.
jepp sant som du sier der. jeg gjorde feilen og tok bare så den satt innerst og når jeg måtte få den på midten av sensoren satt den ikke. så jeg måtte punkte den fast.
men tror ikke det er så mye som 2 mm altså. mål ringen innvendig og mål truetrac utvendig så finner du det ut selv :D
Navn: Ole Andre Roer
Volvo 240 V8-1985 mitt prosjekt :)
er det noe dere lurer på så spør :)
