Få ut radio/spiller..
phax.
Antenneforsterkeren sitter i selve basen på antenna som nevnt tidligere her. For å bytte den må du løsne på tak-dekselet bak også er det bare å fomle litt for å få skrudd den av med en skiftnøkkel eller lignende!
Her ser du et bilde fra undersida uten deksel, ikke avanserte greier altså. :P
Det som skapte litt mer arbeid for min del var at den nye antenne basen hadde annen kontakt enn min orginale, så jeg måtte legge opp ny kabel frem til spilleren. Men det var ikke all verdens til jobb forsåvidt. Slapp å ta ned hele dekselet, bare løsnet det der det trengtes.
Husker ikke helt hvordan jeg løsnet bak dekselet men kan prøve huske se på det neste gang jeg går ut i bilen.
