Lader til originalbatteri + bilstereobatteri
NeDDz
Tenkte å handle meg en lader som skal monteres i bilen.
Den skal vel brukes til vedlikeholdslading, og vis anlegget skal brukes når bilen ikke sviver.
Vurderer denne her:
http://installbay.no/product_info.php?cPath=67_86&products_id=561
Vil denne være sterk nok til å lade disse 2 batteriene?
1.
# Ah: 102
# Amps: 2250
2.
# Ah: 81
# Amps: 1900
Originaldymaoen på Mondeoen min er vell på 90 Amp.
Klarer den å lade disse batteriene ved kjøring?
Ok, kan godt kjøpe 25A laderen, men må batteriene være like?
Hvorfor blir det beste batteriet svekket?
Tenkte å bruke det sterkeste baki til stereoen, mens det andre fremme.. Det originale fungerer enda, men det begynner å ta på årene etter hvert.
2 stykker av de? Rått! Off. Ikke en hel campingplass jeg skal ha til heller da :P
Kinetik 1800 har jeg fått en bra pris på.
* AGM Technology
* Sealed Non-Spillable Design
* Mount In Any Position
* Ultra Low ESR
* More Plates For Stronger Energy Density
* Higher Voltage Under Load
* Tightly Packed Cells
* Superior Heat & Vibration Resistance
* Weight: 54 lbs.
* Ah: 81
* Amps: 1900
* Dimensions: 10" x 6.5" x 8.2"
2 slike bør vell duge som hovedbatteri i motorrommet og stereobatteri baki?
:watchout
:watchout
Vil funke kjempe bra det ja :)
Har selv et Kinetik HC 1400 og et HC 2000 som skal inn i bilen min.
Ifølte installbay skal denne laderen kunne funke veldigt godt til vedlikeholdslading på dette oppsettet
Morel - Sinfoni - Kinetik - Evus - Soundstream - Pioneer
Ok, takker for svar :)
Tror det blir 2x HC 2000 Black version da :) så lenge jeg slipper å flytte sikringsboksen i motorrommet viss batteriet er for stort :D
Du skal være litt heldig hvis du skal få tak i Kinetik HC2000 BL.
De er ikke distribuert til de respektive importørene ennå.
Vi får dem på lager i mnd. skiftet Juli/August.
Til informasjon så er de sorte batteriene beregnet på Marint bruk.
Sjekk derfor om plasseringen av terminalene passer med din bil.
NB!
Prisene for Kinetik Black er ennå ikke fastsatt.
Mvh
Pål
Alle Kinetik Power Cells er beregnet for 12V. Bil, lastebil, båt eller "Ola-bil" kan bruke dem.
Kinetik KHC2000 er på lager.
Blåfargen på Kinetik batteriene er meget fin (hvis du skulle være usikker).
Når det gjelder batteriterminaler så er det standard dimensjoner på de fleste batteripoler så det meste vil passe sammen.
Kinetik KHC-TP er batteripoler som du kanskje kan titte på.
Da kan du bruke dine originale batteriterminaler og samtidig bruke en ringterminal oppå toppen av batteripolen.
Mvh
Pål
Jepp :)
Da blir det:
2x Kinetik KHC2000, 2x Kinetik KHC-TP + KennethB laderen :p
All strømmen til coupen til bilen.. Går den på en felles kabel til batteriet? Tenkte å lage en hovedstrømbryter liksom.. Slik at ingenting står og tapper strøm viss jeg skal la bilen stå noen uker. :)
