Grunn til ventil tikking
Knut Inge
okei om det er til "gjennom spyling" er det forsåvidt greit ja.. har du mätat kammen da? at det ikke er den osm av en eller annen grunn er BURsliten?
Ska prøva med ny kam i måro! Så får eg sjå kordan det går.
Volvo 740 1986mod.-B230A(B230FT)
Motorhispania Furia 2002mod
Suzuki zr chopper 89mod(solgt)
Honda pxr(borte)
  • Svar 50
grunnen til ventiktikk er ganske enkel, dersom du ikke har totalrenovert toppen.
Under hver shim-kopp oppå toppen av ventilen, sitter det en gummi-sak som fungerer som en støydemper.
Når disse går i stykker, så tikker bilen uansett klaring til kam'en.
mvh
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
mvh
Har vert inne på den tanken. Men alle dei er jo nye.
Men kan jo vera at eg har montert dei feil på.
Honda pxr(borte)
de Går ikke feil på...hehe... monteres de feil, så er de helt fullstendig løse, og det trur jeg du skjønner fort. "sugekopp"-formen skal stå oppover... også dannes det et trykk/vakum hver gang ventilen beveger seg som fungerer som en støydemping.
det gåt vel fint å kjøre uten denne ja?
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
null problem å kjøre uten...bare bråker litt mer enn ønskelig da ;)
det kan også være noe så enkelt som at eksos-pakningene er dårlige, eller sprekk i grenrøret...sånnt høres veldig ut som ventiltikk.
Men, jeg hadde ikke brydd meg så mye om ventiltikkinga om det ikke er kritisk, skaper bare masse hodepine å bry seg om sånnt..
nei... trur du må prøve deg fram gitt. undersøke om alle ventilene glir lett(uten fjæra), undersøke forspennet på fjæra (kan være for kort/slapp feks), og gå over klaringen mellom shim og kam'en.
Stort mer er det ikke å gjøre hvis du er sikker på at det er toppen som er problemet.
