Elektrisk feil.
HCN
Hei, jeg har problemer med at alt elektrisk slukker seg når jeg er så vidt borti tenningen / nøkkelen. hvis jeg røsker litt i nøkkelen så slukker abs lyset og alt virker som normalt.
Det virker som det er dårlig kontakt der et sted.
Noen som vet hva som kan være gale ? evt hva det koster å få det fixet ?
Bilen er: 97mod Golf 3 1,6 gl
Kan jo hende at det er den elektriske delen i tenningslåsen som synger på siste verset! Eller så kan du jo ta av dekselet rundt rattet (sitter med 2 skruer, en på hver side under rattet) å se om pluggen sitter som den skal.
Why didn't you fix it when you knew that was the problem?
En irritert Mads Østberg i en busslomme under rally Norway
